Nous sommes le 25 Nov 2026, 15:25
 Sujet du message: question de colle......
MessagePosté: 08 Jan 2010, 20:02
Comme je savais pas trop ou la poser et au regard des "performances" des différentes colles proposées en magasin de bricolage ou autre, je recherche une colle cyano ou bi-composants ou :!: :!: :!: qui permettrait de coller efficacement différent métaux et alliage, plastique, inox etc.... avec sécurité car apès tout les essais que j ai pu faire le prix (trop chère des fois) n est pas à la hauteur des performances donc si vous avez des idées car je ne peux pas utiliser la soudure (sauf cuivre/cuivre que je maitrise plutot bien)
exemple collage fer/fer ou fer/alu ou alu/alu , enfin toute les combinaisons possibles et inimaginable car il faut que ca tienne donc si vous avez une réponse :?: :?: :?: :?: :?:
MessagePosté: 08 Jan 2010, 20:15
Bonsoir,
Je me lance, je dirai l'araldite (pas sur de l'ortho). Si je me souviens, on l'utilisait souvent en aéronautique. A confirmer par les spécialistes
:sm9:
 Sujet du message: Re: question de colle......
MessagePosté: 08 Jan 2010, 20:23
Je pense que celle là pourrait faire ton affaire :wink:
la loctite est assez facile à trouver en générale
http://www.machine-outil.info/assemblag ... ovant.html
MessagePosté: 08 Jan 2010, 20:45
je connaissais pas celle là de loctite, elle me parait pas mal du tout en effet surtout que c est pour du collage"fin" pas des grosses pièces quoi, merci pour les réponses :D :D :D
