Nous sommes le 25 Nov 2026, 18:34
 Sujet du message: "tic" au démarrage
MessagePosté: 13 Jan 2010, 13:21
Salut à tous,
Mon 900 démarre une fois sur 2 et quand il ne démarre pas il fait un "tic" lorsque j'appuis sur le démarreur puis rien ne se passe a part ce "tic" !!
Je suis alors obligé de mettre en prise, de pousser un peu et après je rappuis sur le démarreur et en règle générale elle démarre.
Merci de méclairer sur ce problème si vous pouvez .
canos
MessagePosté: 13 Jan 2010, 13:36
batterie sûrement... plus assez d'ampérage pour lancer le démarreur qui colle.
les batteries "pas au top" n'aiment pas le froid
MessagePosté: 13 Jan 2010, 15:31
en 2 ( après la raison de mtb ) le démarreur ( charbon ) , connectique électrique ( mais là ça devrait pas être un coup sur deux ).
MessagePosté: 13 Jan 2010, 15:39
A 90%, charbons de demarreur a changer. Ca vaut 10€ piece (il y en a 2) et ca se fait en 1/2h.
Pour en etre sur a 100%, quand tu as le "tic" tu donne un (petit) coup de pied sur le demarreur. Si ca demarre, ce sont bien les charbons.
MessagePosté: 13 Jan 2010, 15:44
allez hop au charbon :D
MessagePosté: 13 Jan 2010, 16:51
ok merci, mais faut-il démonter et déposer le démarreur entièrement pour changer les charbons ?
MessagePosté: 13 Jan 2010, 17:00
Oui mais c'est facile a faire :wink:
MessagePosté: 13 Jan 2010, 17:16
j'crois bien qu'il y a un topic là-dessus , non ? :roll:
MessagePosté: 13 Jan 2010, 17:24
De mémoire (à moins que je ne confonde avec l'alternateur...), il faut juste démonter le couvercle, qui fait aussi office de palier d'arbre du démarreur.
MessagePosté: 13 Jan 2010, 17:39
Tu confonds et il y a bien un topic :wink:
MessagePosté: 13 Jan 2010, 22:56
pourvu que tu ne confondes pas avec le topic sur le truc qu'il confond !!! :shock: :D :D ;) ;)
MessagePosté: 14 Jan 2010, 09:54
Je me demande si je n'avais pas ecrit quelque chsoe la dessus ...
En tout cas, de memoire, le demarreur reste en place, c'est juste le cul du demarreur qu'il faut retirer.
ATTENTION : il y a des pieces en bakelite dedans, et d'apres mes souvenirs ces pieces ne se vendent pas au detail. Il est tres important de ne pas les casser sous peine de grosse galere. Pour l'etancheite du cable d'alimentation, il faudra la refaire.
ATTENTION 2 : au remontage, la platine peut se positionner de 2 manieres. Il faut faire tres attention au demontage pour voir quelle est sa position, sinon, ben ca ne demarre pas (vecu, j'ai du re-ouvrir dans la foule :oops: )
Nico
MessagePosté: 14 Jan 2010, 09:59
pour 2 boulons... vaut mieux le sortir ce démarreur...
MessagePosté: 14 Jan 2010, 10:40
Profites-en, pour bien graisser les engrenages ... Le démarreur gagnera en vélocité :wink:
MessagePosté: 14 Jan 2010, 11:10
nicoxj900 a écrit:
ATTENTION 2 : au remontage, la platine peut se positionner de 2 manieres. Il faut faire tres attention au demontage pour voir quelle est sa position, sinon, ben ca ne demarre pas (vecu, j'ai du re-ouvrir dans la foule :oops: )Nico
Qué platine ?? :shock: Je me demande si tu ne confonds pas avec une autre moto. Sur le 900, c'est juste deux vis que tu vires et le démareur vient tout seul.
