Nous sommes le 25 Nov 2026, 17:32
 Sujet du message: Démarrage par temps froid
MessagePosté: 18 Jan 2010, 20:52
Depuis quelques jours j'ai du mal à démarrer le XJ (58L) J'ai regardé sur le site et les conseils sont les suivants :
Quelques conseils pour le démarrage par grand froid :
- allumer quelques secondes les feux,
- débrayer,
- tirer le starter en coupant le moteur avant l'arrêt,
- mettre une huile fluide l'hiver
Pour ce qui me concerne après pas mal de tâtonnement, j'utilise la procédure suivante :
Contact, déclenchement du démarreur sans starter.
Dès que le moteur tourne, j'accélère un peu. Mais le moteur cale.
redémarrage cette fois avec le starter à moitié.
Et la, tout va bien.
Comment faites-vous ?
:sm9:
MessagePosté: 18 Jan 2010, 20:59
une bonne recharge de batterie voir un remplacement
et le starter tirer une fois arreter!en général chaque machine a son mode de démarrage... :wink:
ensuite faut voir les bougies ,filtre a air..... :arrow:
MessagePosté: 18 Jan 2010, 21:09
En dessous de 7° environ je mets un peu de starter avant même de mettre le contact mais juste quelques secondes. Après elle chauffe au ralenti 1 à 2 mn le temps de m'équiper et c'est parti en douceur.
Quand il fait très froid quand j'arrête je coupe le contact en tirant un peu le starter. Elle s'étouffe et je coupe mais comme ça les cylindres sont prêts à partir avec un mélange enrichi (enfin faut y croire quoi :wink: ).
Sinon elle démarre sur le ralenti sans rien faire de plus depuis toujours. :sm26: :D :wink:
