Nous sommes le 27 Nov 2026, 23:48
 Sujet du message: Tourne sur 3 pattes
MessagePosté: 08 Mar 2010, 15:12
bonjour tout le monde !
j'ai un soucis ma miss tourne sur 3 pattes :(
j'ai regardé la bougie ok , la bobine ok ,
j'ai nettoyer les carbus, gicleurs, tout
c'est le carbu de gauche quand on est derrière la moto
il donne pas :shock: l'échappement est froid,je comprend pas .
j'ai tout démonté avec Larris76 et bah non elle tourne sur trois pattes
pas de couple et elle vibres.
je pensais que ça pouvais etre le starter qui déconne mais apparemment non.
la moto je viens de la la remettre en route suite à ma glissade de décembre.
donc je sais plus là !!!!!
david
el docteur Yam et Carla humm
MessagePosté: 08 Mar 2010, 18:21
Entre la bobine et la bougie , il y a le fil HT et l'antipatate , le mieux est de mettre la bougie sur l'antiparasite , la faire toucher à la masse et vérifier l'étincelle....
S'il y en a une belle , le soucis viendrait + de la carburation.........
Mais où vont-ils , tous , après ?
MessagePosté: 08 Mar 2010, 19:41
Même en cas d'étincelles, la bougie peut être morte quand même (histoire vécue en octobre l'année dernière) ! :cry:
J'ai cherché pal mal avant de trouver !!! :D
MessagePosté: 08 Mar 2010, 20:40
j'ai un étincelle :?
MessagePosté: 08 Mar 2010, 21:01
Juste pour info, J'ai du nettoyer trois fois mon carbu pour resoudre un truc similaire, en cherchant quand meme des panne electrique etc.... mais non c etait bien les carbu. ce qui ma aider la derniere fois c'est le compresseur et la soufflette du garagiste qui as du pousser une merde dans les piti trou et ensuite nickel ....
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 09 Mar 2010, 19:56
c'est marrant ça fais les mêmes symptomes que la mienne au debut, elle tournée sur deux ou trois pattes, et faisaient des petits bruits style "clac" avant de rechauffer le cyllindre... ...quand j'ai enlever la culasse, je me suis apeçue que les petit trous de l'yics etaient totalement bouchés par la calamine..depuis que j'ai totalement debouché ces trous et nettoyé le conduit d'yics, elle demarre super bien.....
si ça peut t'aider.....
1000 GTR kawasaki 1992 vendu
650 4ko 1983 ma premiere
+ plein d'autres....
MessagePosté: 10 Mar 2010, 18:05
j'ai trouvé non sans mal !!
c'est le gicleur de starter du carburateur 1 qui été bouché :evil:
c'est celui juste à coté du gicleur principale il est caché au fond d'un trou !
c'est quand même incroyable qu'un petit gicleur comme ça, si il est bouché ton carburateur il donne 0 rien,
j'avais mes trois échappements chaud normal et le premier froid !! :shock:
enfin on a trouvé, on a quand même démonté la rampe 4 fois :lol:
MessagePosté: 10 Mar 2010, 19:03
C'est le gicleur de ralenti, pas de starter (celui là est dans un petit trou de la cuve).
MessagePosté: 11 Mar 2010, 05:59
ha ok Askell :oops:
le gicleur de ralenti alors !
je pensais qu'il communiqué avec le starter lol
enfin essentiel ça tourne :P
 Sujet du message: salut
MessagePosté: 04 Avr 2010, 06:40
bj j'ai eu la meme panne pas plus tard que hier samedi , pas d'arriver d'essence , alors demontage de la rampe ( qui sort d'ailleur sans demonter la boite a air )et nettoyage des cuves, de tous les gigleurs 3 gicleur par cabu ,ne pas oublier celui d'alimentation , en biais dans le corp du carbu !
regarder que les flotteurs soit bien perpendiculaire au chassi du carbu , sinon le remettre a hauteur en tirans sur les ressorts de ceci.
verifier que les pointeaux s'ouvrent correctement , et tous ca devrais faire que ta bombinette reprendra du service .
:sm4:
a un de ces jours voyageur
