Nous sommes le 31 Oct 2026, 06:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 227 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Suivante
MessagePosté: 31 Déc 2024, 18:51
C'est un régulateur de tension, ça sert à limiter la tension aux bornes de la batterie à 14,2V ou 14,3V, parfois un peu moins et éviter qu'elle se détériore.
Sur les XJ900, 600 51J, probablement 650, le régulateur coupe l'excitation de l'alternateur, car ces motos sont équipées d'alternateurs à excitation, comme les voitures; avantage: pas de puissance fournie par le moteur quand la batterie est assez chargée, donc consommation moindre, inconvénient: le courant d'excitation qui rend le rotor magnétique nécessite des balais ou charbons, qui s'usent et qu'il faut dont remplacer quand ils sont usés.
Sur les 600 3KM, l'alternateur est devenu à aimants permanents, conception plus habituelle en moto, avantage: coût moindre, pas de balais, inconvénients: l'alternateur débite tout le temps, donc consommation plus élevée, et "trop plein" de courant quand la batterie est chargée évacué en chaleur par le régulateur, ce qui fait souvent qu'il dure moins longtemps, surtout s'il est installé à un endroit peu ventilé, genre derrière les cache latéraux.
145 500 km
MessagePosté: 31 Déc 2024, 18:54
freddy76 a écrit:
C'est quoi cette pièce et a quoi ça sert :whistle: :hello:
C'est le régulateur d'alternateur, il transforme l'alternatif en continu.
MessagePosté: 31 Déc 2024, 19:06
freddy76 a écrit:
Nico plus personnel !! j'ai habité quelques temps au Clion sur mer et je travaillais au Castorama d'Orvault dans les années 2010
Je sais...viewtopic.php?f=198&t=28914&p=371535&hilit=+castorama#p371535
145 500 km
MessagePosté: 31 Déc 2024, 19:08
Effectivement, j'en ai oublié la moitié: c'est plus exactement un redresseur régulateur de tension, il redresse l'aternatif en continu et régule la tension.
145 500 km
MessagePosté: 01 Jan 2025, 03:10
ok Nico je ne me souvenais pas :sm2: je te souhaite une excellente année 2025
XJ 900 31A de 1984 , Kawa Z900 de 1974 ... 350 RDLC de 1981 et Triumph 1050 pour tous les jours
MessagePosté: 01 Jan 2025, 08:46
Je n'avais pas vu ta réponse, nous nous sommes complétés ! :hehe:
MessagePosté: 01 Jan 2025, 10:23
BONNE ANNEE A TOUS :sm36:
MessagePosté: 01 Jan 2025, 10:33
Bonne année 2025 également, une bonne santé pour le bonhomme et accessoirement la moto!
145 500 km
MessagePosté: 01 Jan 2025, 11:17
Merci Nico la santé revient ... je commence a retrouver la mobilité de mon bras
MessagePosté: 01 Jan 2025, 22:09
j'ai un ami qui me confirme bien cet odeur d'essence et les bougies bien noirs donc il y a trop d'essence par rapport à l'air ALORS :ghee: ... que faire ??? :hehe:
MessagePosté: 01 Jan 2025, 22:38
Filtre à air Ok ? Pas de chiffon laissé dedans ?
MessagePosté: 02 Jan 2025, 10:46
Si j'ai bien compris, tous ces essais se font à froid, sans rouler en charge sur la route, donc probablement avec le starter de façon prolongée, ça conduit à encrasser les bougies.
Sinon, regarder où en est le niveau des cuves et le baisser le cas échéant.
Regarder les gicleurs de ralenti, toujours d'origine ou modifiés?
Et probablement synchroniser les 4 carbus, au moins avec des forets sous les papillons pour dégrossir.
145 500 km
MessagePosté: 02 Jan 2025, 11:04
Alain .... je te souhaite une BONNE ANNEE ...
concernant le chiffon non puisque je suis monté en cornet
Nico ... Je te souhaite aussi une BONNE ANNEE ....mes essais se font dans ma cave en stationnaire donc vu mon état de santé actuel je ne peux pas faire d'essai sur route puisque ma main pour l'instant n'est pas opérationnel (je n'arrive pas a embrayer ) mais ça va venir ... je fais 3 séances de rééducation par semaine ..déjà j'arrive a couper mon steak que je ne pouvais pas il y a quelques mois ... mais le moral est là heureusement ....allez fini de se plaindre !!! :malin1:
les vis de richesses sont en principe celle d'origine ... Malgré toput je vais redémonter pour la eneieme fois la rampe ,revéfivier les niveaux de cuve .. par contre concernant les servitudes qui relie les carbus les uns aux autres pensez vous que ça pourrait venir de ça ?? en fait je n'ai jamais désolidariseé les carbus entre eux :amen:
MessagePosté: 02 Jan 2025, 11:24
Bon courage. Pour l'embrayage au besoin il y a des petites pièces diy (tuto Berna12 de mémoire) ou toutes faites qui permettent de diminuer l'effort au levier.
Edit : Voilà, retrouvé. viewtopic.php?f=181&t=26756&p=349440&hilit=embrayage#p349440
MessagePosté: 03 Jan 2025, 10:52
je reviens au carbu .... la vis de richesse ou de mélange plus on la serre plus il y a d'air ou c'est l'inverse :hello:
