Nous sommes le 12 Aoû 2026, 16:45
 Sujet du message: Re: carbu de ma titine
MessagePosté: 23 Mar 2012, 12:56
Moi, quand je mettais renseigné pour un nettoyage aux ultrasons, j'avais trouvé que dafy qui me demandait 150€ rampe démontée. Du coup j'ai laissé tombé car la rampe n'était pas si crade que ça. J'ai fais un nettoyage manuel qui a été suffisant. Sinon chez yam, démontage nettoyage réglage remontage 250€ :lol: et après je n'ai rien trouvé d'autre.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 23 Mar 2012, 13:45
Certaines "casse" moto sont équipées mais il faut leur demonter toute la rampe (cas chez moi).
Sinon tu trouves chez Conrad et autres des bacs ultrasons à partir de 30€ mais petiot : ça peut valoir le coup mais ça t'obliges à savoir demonter/remonter la rampe ;)
MessagePosté: 23 Mar 2012, 18:49
nettoyage aux ultrasons, c'est le top, mais avant d'investir 150 euros, achètes une bouteille de pulco (1,20 euros), une bassine d'eau chaude, tu démontes ta rampe (ne pas désassembler les carbus de la rampe, juste ouvrir les cuves et tout désassembler) et tu lui offres une thalasso dans le pulco eau chaude ... résultats surprenants !
j'avai fait ça pour ma 900, j'avais mis un p'tit post quelque part ...
... ... là : viewtopic.php?f=192&t=10219&hilit=nettoyage+pulco
MessagePosté: 23 Mar 2012, 19:25
Filtrer avant pour enlever la pulpe sans doute non ? :wink:
MessagePosté: 24 Mar 2012, 00:07
Flitrer avant pour enlever la pulpe sans doute non ? :wink:
Ah ? tu flirt pour enlever la pulpe, toi ? ;) ;) ;)
MessagePosté: 24 Mar 2012, 00:14
Faut pas ? :sm11:
Bon ok j'édite :wink:.
MessagePosté: 24 Mar 2012, 06:40
rampe partie hier cher concess yam a besancon , 65€ et je la recupere mardi soir , j'espere que ca va aller !!!! sa commence a etre longt !! avec le printemp qui arrive
MessagePosté: 28 Mar 2012, 05:21
ca y est rampe remonter , ca remarche super bien !!! juste une durite de trop plein qui coule , vais regarder ca se soir !!!!
MessagePosté: 01 Avr 2012, 07:16
salut , des nouvelles : titine va super bien ! fuite a la durite finis depuis hier ? apres avoir rouler pas mal , plus rien , peut etre que tout c'est remis en place dans les carbus??? le nettoyage au ultra son s'avere efficace , par contre galere pour remonter le tout ! pour la boite a air , il me reste un ecrou sur les trois ,il se met ou ? je me rappel plus ou il etait !!
MessagePosté: 01 Avr 2012, 09:13
Il semble bien que le caoutchouc des pointeaux soit "sec" au montage (même si ils sont neufs).
Au contact de l'essence, il s'assouplit suffisamment pour devenir étanche !!!
J'ai remarqué çà plusieurs fois en bricolant des rampes de carbus.
Maintenant, je les fais tremper dans de l'essence la veille du montage
(il y a moins de galères de fuites au moment de faire le réglage des niveaux de cuves).
MessagePosté: 27 Avr 2012, 04:03
des nouvelles de titine :elle me fait toujours de l'incontinance ? elle ne fuiyait plus d'un trop plein de carbu , contant j'usqu'au moment ou j'ai refait le plein et la hop ca recommence ? hier ,j'ai demonter deux membrannes pour graisser les pointeaux ,je remonte tout , ca ne fuit plus , recontant ! au bout d'un moment ca recomence ???? en enlevant la durite de retour sur le robinet , ca c'est arreter , est ce que cela ne viendrait pas du robinet ?
MessagePosté: 27 Avr 2012, 12:34
tes flotteurs sont bien réglés ? Fais une vérif au cas où ...
