Nous sommes le 22 Nov 2026, 01:21
MessagePosté: 29 Aoû 2012, 18:14
C'est curieux, en effet :? Un truc bête, tu n'aurais pas oublié des chiffons dans les entrées d'air ?
Est tu sûr que ta boite à air est bien fermée et le filtre bien en place ?
Est ce que ta rampe est bien enquillée dans les pipes ?
Les colliers sont-ils bien serrés ?
J'ai pas tout relu, mais essaye aussi en câblant une seconde batterie bien chargée... Souvent c'est décisif sur des motos à problème, type carbus un peu en vrac, ou allumage avec connexions sales, etc... Sinon à la poussette !
MessagePosté: 29 Aoû 2012, 21:40
Je sors d un gros nettoyage du carbu de mon xj900. Comme j ai enlevé la boite à air, j ai du investir pour un dynojet. J avais le même problème que toi, le nettoyage ultrason c est de la m...e. Rien de tel qu un bain à l ancienne avec une solution de nettoyage. Et surtout tout démonter, ds mon cas c était les puits totalement crade sachant que j avais fait 2 ultrasons. Les canalisations de ralenti étaient totalement bouchées. Le premier symptôme visible c est des trace marron sur chaque sortie des carbus, en bref du caramel. Peut être que mon expérience d aidera.
MessagePosté: 30 Aoû 2012, 07:49
Faut pas pousser :roll:
Le bain à ultrason n'est autre qu'un bain avec une solution de nettoyage et les ultrasons aident au décollement de la crasse. Après ça, il n'y a jamais de solution miracle. Il faut souffler tout de suite tous les orifices, vérifier manuellement que tous les conduits sont débouchés et finir le travail.
Dire que c'est de la merde reviendrait à dire que le lave vaisselle donne un goût de gratin à la Bière, alors que, si on veut éviter que le gratin reste dans la machine et vienne se poser dans les verres à bière, il faut préparer le plat et le frotter un peu avant de le mettre dans la machine. :)
MessagePosté: 30 Aoû 2012, 11:52
merci à tous pour votre aide;
alors pour la durite d'essence qui n'était pas rempli c'était juste un manque d'essence :roll: (j'en mettais peu dans le réservoir pour les essais)
pour la rampe de carbu je n'ai aucun filtre à air pour les essais (sinon j'ai des cornets type KN)
cette après-midi je vais essayer de la redémonter pour voir s'il y a bien de l'essence partout
(verifié si les membranes ne sont pas sèche etc...)
ensuite je remonte et je vois si il y a du mieux (j'espère !)
MessagePosté: 30 Aoû 2012, 17:49
elle à pété :sm2:
avec de l'essence par l'entrée d'air seulement 3-4 secondes ensuite j'ai coupé (au cas ou)
et depuis y'a plus moyen de redémarrer même batterie rechargé à bloc. :sm1:
j'en peux plus, je n'y comprend rien :(
MessagePosté: 24 Oct 2012, 05:14
salut à tous,
non je n'ai pas déserté ! mais depuis le mois d'aout je n'ai pas eu le temps de
m'y remettre et ce n'est pas encore pour le moment.
je vous tient au courant dès qu'elle démarre pour de bon !
MessagePosté: 26 Oct 2012, 20:15
le lave vaisselle donne un goût de gratin à la Bière, ...:)
de la bière au gratin ... yeark !
MessagePosté: 01 Nov 2012, 15:45
:sm2: :sm2: :sm2: :sm2:
elle pête comme une jeune vierge !
hier avec du star pilote elle à démarrer quelques secondes mais comme
l'essence n'arrivait pas dans les cylindres elle s'est arrêter.
ce matin, re-re-re-nettoyage de la rampe ; démontage complet (la totale)
bain bouillonnant (2l de vinaigre et 1l de pulco)pendant 2h, soufflette
sur le tout ,remontage sans stress et réglage de la bête.
un coup sur le stater et hop elle est parti direct et depuis après plusieurs essais
à des moments différents plus de soucis elle part à chaque coup !
merci à tous ceux qui on pris le temps de me répondre et de me conseiller
et je recommande à ceux qui on le même type de symptome de ne pas hésiter
à faire un bon nettoyage de la rampe même si ca a déjà était fait.
(j'ai redémonter la mienne au moins 4 fois).
Ah, et tant qu’on est dans l’entretien, j’en profite pour recommander une super adresse pour ceux qui cherchent des pneus de qualité à bon prix :
https://www.1001pneus.be
Un large choix, des marques fiables, et la livraison est rapide !
je ferait un autre topic pour la fin de la restauration (modification) du 600xj
