Nous sommes le 21 Nov 2026, 23:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: hypercharger
MessagePosté: 04 Fév 2015, 22:33
Cornet tout simple, les plus répandu 10,95€
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html
Jai ce model et Bacchus aussi, vendu 15€ chez wemoto ;)
MessagePosté: 04 Fév 2015, 22:43
Tu as modifié les gicleurs ou autres pour que les cornets tourne bien?
Et est que tu as ressentie un réel changement?
Wroum un jour wroum toujours
MessagePosté: 04 Fév 2015, 22:54
C'est fou ce que les mots peuvent faire croire, le temps aidant, la légende, et les images ...
Les "Hyper charger" Sont en fait "la solution du bourrin", pour régler un problème de ralenti (et de fonctionnement a faible charge) sur des moteurs sur-alimenté a compresseur. Sans plus !
En gros comme en réel, sur moteur atmo, ça ne sert a rien ! C'est just' du Look un peu comme sur les Vmax.
Pa contre, les prises d'air dynamique, c'est un vrais plus, mais a domestiquer ce genre de choses, bonjour la casse :wink
MessagePosté: 05 Fév 2015, 07:41
Moi j'ai augmenter le gicleur principal de 10 points, et remonter l'aiguille d'un cran mais je pense qu'il faudrait paufiner ;)
MessagePosté: 05 Fév 2015, 08:39
Ok je vais y réfléchir. :roll:
Toute façon je dois nettoyer les carbus car la vis de richesse ne sert plus à rien. :oops:
Il n'y a presque pas de différence vissé à fond ou dévissé à fond.
Un mécano m'a dit que un nettoyage devrais lui faire du bien, alors en profiter pour faire une ou deux modif ne serait pas une perte de temps :lol:
MessagePosté: 05 Fév 2015, 12:51
Ah oui, là le nettoyage s'impose je pense !
MessagePosté: 05 Fév 2015, 12:58
Du coup j'en profite pour changer les gicleurs et mettre des cornets?
Vous avez achetez vos gicleur ou?
Y a t-il d'autre modif pour le bon fonctionnement?
MessagePosté: 05 Fév 2015, 13:14
Tu trouvera tout sur wemoto ;)
Moi jai trouver un gain de couple significatif, mais jai également mit un 4 en 1
MessagePosté: 05 Fév 2015, 13:21
Du coup t'es pas sûr que ce ne soit pas l'échappement qui augmente le couple. :?:
MessagePosté: 05 Fév 2015, 13:37
En mécanique des fluide, il faut harmonisée, si tu rempli plus d'air frais, tu doit sortir plus de gaz ;)
MessagePosté: 05 Fév 2015, 13:43
merci pour l'info mais sur wemo il n'y pas de gicleur pour une 31A lol
MessagePosté: 05 Fév 2015, 15:12
je crois que c'est les même pour tout les XJ, mais attend un avis de connaisseur de 31A ;)
MessagePosté: 05 Fév 2015, 19:15
ok merci pour tout
MessagePosté: 05 Fév 2015, 19:23
Info donnée par Gazengran dans un ancien post:
31A
Diamètre boisseau 29
Diamètre venturi 35
Gicleur principale 102,5
Gicleur ralenti 40
58L
Diamètre boisseau 31
Diamètre venturi 36
Gicleur principale 107,5
Gicleur ralenti 40
4BB
Diamètre venturi 36
Gicleur principale 100
Gicleur ralenti 40
Commande de starter sur la rampe
Coudes d'échappement spécifique (plus fin)
