Nous sommes le 19 Nov 2026, 18:29
 Sujet du message: Re: moteur s'emballe
MessagePosté: 09 Aoû 2015, 11:06
C'est peut être con mais t'as touché à ta vis de ralenti pour voir ?
MessagePosté: 09 Aoû 2015, 13:10
Palonnier bloqué en position "plein pot" ?
c'est quoi palonnier ?
si c'est ça, le mecanisme des volets remonte bien vers le haut et conserve son débattement en butée sur la vis de ralenti.
J'ai pas touche à la vis de ralenti ou alors en manipulant la rampe sans faire gaffe.
MessagePosté: 09 Aoû 2015, 13:18
N'aurais tu pas oublié de remonter les ressorts des boisseaux ?
Ça m'est arrivé souvent :oops: (bon... je m'en suis toujours rendu compte en les voyant posés sur l'établi alors que tout était remonté... donc je n'ai jamais replacé la rampe à poste sans les ressorts... mais je vous dit pas le volume sonore dans l'atelier au moment où je découvre ce genre de connerie :-D )
MessagePosté: 10 Aoû 2015, 06:21
Ca m'est arrivé deux fois le palonnier ou l'attache du cable accélérateur bloqué sous la culasse au remontage je conseille de l'attaché avec un collier au carbu avant de remboîter la rampe.
Harley Davidson 1200 Nightster de 2008 20000 km
Yamaha 900 xj 58L noir de 1988 78000km projet fini environ 90000km
Post viewtopic.php?f=40&t=23002
Vidéo http://youtu.be/MNSRKXPNZOA
MessagePosté: 10 Aoû 2015, 15:47
idem, déconnecte ton câble d’accélération et actionne les carbus à la main, ça réduira les possibilités (câble abimé dans la gaine ou bloqué).
MessagePosté: 10 Aoû 2015, 22:30
Moi je verrais bien une prise d'air. J'avais le même symptôme avant de changer une pipe. Ralenti inréglable, ou trop bas, ou le moteur s’emballait.
MessagePosté: 11 Aoû 2015, 10:31
tes boisseaux se ferment ils (position basse) quand tu relâches l’accélérateur ? (vis de ralenti au minimum pour boucher les entrées d'air)
ou alors bouche les arrivées d'air avec ta main, tu verras bien si le moteur ralenti (je suppose que si il y a une prise d'air, le moteur continuera de tourner ou ralentira)
MessagePosté: 11 Aoû 2015, 11:01
Je vais peut être dire une co.........
Mais pour savoir si les boisseaux descendent au fond, quand on lache la poignée
ça doit claquer dans les carbus, Non?
C'est pas un indicateur ?. :?: :shock:
Marcel de Troyes
MessagePosté: 11 Aoû 2015, 12:58
pas forcement
MessagePosté: 11 Aoû 2015, 13:10
sur nos motos les boisseaux se déplace grâce à la dépression du moteur , le cable n'est pas connecté dessus et donc moteur à l'arret il ne bouge pas même si la poignée est à fond puis relachée
moteur en marche il se déplace via la dépression faite par l'ouverture des papillons d'admission de l'air et donc ils ont un déplacement fluide :wink:
MessagePosté: 11 Aoû 2015, 16:55
Avant et après tout remontage de rampe j'actionne manuellement les boiseau en les poussant avec le doigt. Quand tu lache il doivent tous déscendre franchement, sans acouts et les 4 a la même vitesse. Le faire avant démontage permet de savoir si tout est ok avant de les démonter et donne un point de repère pour le test après remontage.
Il n'est pas rare au remontage que la membrane sorte de son logement et ce positione mal sous le couvercle.
MessagePosté: 11 Aoû 2015, 19:36
AH oui, là, je viens de découvrir quelque chose...si j'avais réfléchis un peu plus j'aurais vu ça en travaillant sur ma rampe.
Mais ma réflexion était moteur arrêté, mais là y a pas de dépression, donc c'est pas un bon diagnostique
autant pour moi, mais c'est riche d'info ces discutions. Merci BP :wink:
Marcel de Troyes
MessagePosté: 11 Aoû 2015, 22:01
Desmo a écrit:
... Il n'est pas rare au remontage que la membrane sorte de son logement et ce positionne mal sous le couvercle.
Pour vérifier le bon fonctionnement des boisseaux (donc membranes étanches) c'est très simple.
Pousser les boisseaux au maximum vers le haut, boucher hermétiquement avec un doigt l'ouverture en forme de haricot (flèche sur photo) côté admission et lâcher le boisseau.
Il doit redescendre très doucement.
Si il redescend vite, c'est que la membrane n'est pas étanche.
Pour mettre la membrane facilement en place, il faut la placer comme sur la photo ci-dessous.
Là c'est un morceau de bois pour garder le boisseau en haut mais normalement c'est avec un doigt.
Placer le ressort puis le couvercle et descendre doucement le boisseau en plaquant le couvercle sur le dessus du corps de carbu.
Plus facile à faire qu'à expliquer :D .
MessagePosté: 12 Aoû 2015, 15:06
Ta commande d'accélérateur molle et l'emballement du moteur ne peut s'expliquer que par une erreur au remontage dans le parcours de câble des gaz (pincé, mauvais parcours trop long) ou par le blocage du palonier de gaz en position ouverte (levier articulé à l'interface entre le câble et les carbu 2 et 3)
Démontes, observes, remontes en réussissant à avoir un câble tendu et démarres ;-)
MessagePosté: 14 Aoû 2015, 15:07
Ouf c'est résolu....
En fait, le nettoyage de la cuve a surement fait partir la "merdasse" qui a occasionnait la fuite par le trop-plein.
Je comprenais pas car tout me paraissait bon dans la rampe...
Et c'est ma faute, c'est la vis de serrage du collier de pipe nr 3 (côté moteur) qui dépassait vers le palonnier où on accroche le câble accélerateur et qui l'empéchait de revenir complètement...! d'ou le jeu de 2 cm bizarroide !!
J'aurais mis du temps pour piger mais c'est vrai qu'on voit pas tout tellement il y a peu d'espace.
Bref elle démarre nickel du coup....
merci à tous pour votre aide
Et bonne route !!!
