Nous sommes le 01 Nov 2026, 19:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: XJ 900 qui pisse
MessagePosté: 17 Fév 2023, 17:15
Spitfire MK4
MessagePosté: 17 Fév 2023, 18:16
Gbu72 a écrit:
Pour la depose 5 vis pour la boite a air. Il n'y a bien qu'une arrivée d'essence, les deux que tu vois sont des mises a l'air libre des carbus, si tu as alimenté en essence par ici pas étonnant que ca pisse. L'essence arrive entre les carbus 2 et 3 sur un T noir.
Gbu72 a écrit:
:super:
On en a parlé il y a pas longtemps : viewtopic.php?f=20&t=29011#p372532
MessagePosté: 17 Fév 2023, 20:11
je suis complètement perdu… du coup je vois sur un des images du lien que vous avez mis, le tuyau marqué "c'est ici que l'essence coule" mais le commentaire dit, si je me souviens bien, "c'est aussi une prise d'air" ??? est ce que sur ma rampe, j'ai deux entrées d'essence, et le précédent propriétaire a "oublié' de raccorder un des deux ???
MessagePosté: 17 Fév 2023, 20:42
Pas de panique, ta rampe est conforme a l'origine seulement le propriétaire précédent a fait n'importe quoi.
Les 2 T en plastique blanc sont les mises a l'air libre des carburateurs, la durite d'arrivée d'essence se branche sur le T que j'ai entouré sur la photo précédente
Spitfire MK4
MessagePosté: 17 Fév 2023, 20:54
Rappel : les 2 tuyaux similaires (mise à l'air) vont vers le haut (vers la selle) et les 4 petits (trop plein) vont vers le bas (béquille centrale).
MessagePosté: 17 Fév 2023, 21:06
tu es en train de me dire que l'essence était branchée sur une des deux mise à l'air libre ????? :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
MessagePosté: 17 Fév 2023, 21:15
encore une question, le super précédent avait un peu négligé les colliers du coté boite à air… il y a deux corrects, un sans la vis et bien mal en point et un aux abonnés absents… j'ai pas encore fouillé dans mes boites à chnis, mais je pense pas avoir de ce diamètre, savez vous où je peux trouver ça ?
MessagePosté: 17 Fév 2023, 21:21
Tu as résumé la situation, pour le 3eme collier tu remets une vis et le manquant un collier serflex en attendant d'en trouver un d'origine fera l'affaire
Spitfire MK4
MessagePosté: 18 Fév 2023, 07:33
Ça se trouve encore chez Yamaha ...à 9 € le collier.
Comme toujours en pièce d'origine, ça fait cher le kilo !
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... /B9/0/9994
MessagePosté: 18 Fév 2023, 17:10
j'en ai trouvé un dans la boite à bidules de chez Dafy par loin de chez moi… parfois ils savent aider
j'ai encore une question… j'ai lu partout que la boite à air pouvait reculer mais pour moi jamais elle a bougé d'un poil, je vais démonter les cuves une par une pour vérifier pointeau et gicleurs, mais j’appréhende le remontage… j'en ai vraiment bavé pour sortir la rampe, j'ai oté les membranes totalement coté boite à air, je vais les huiler consciencieusement pour les remettre en place (là elles sont collantes)…
MessagePosté: 18 Fév 2023, 18:11
PieroClassic a écrit:
.....j'en ai vraiment bavé pour sortir la rampe.....
Personne n'a dit que c'était facile... :hehe:
"À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire." :wink:
MessagePosté: 18 Fév 2023, 18:29
Retire la vis indiquée par la fleche et ta boite a air va bouger
Spitfire MK4
MessagePosté: 18 Fév 2023, 20:38
Il y a 3 vis à desserrer, voire carrément enlever au dessus du boîtier de filtre à air, dont celle qu'a indiquée Gbu72, et il recule de 10 à 15 mm, suffisamment pour reculer la rampe et la déboîter des pipes d'admission.
145 500 km
MessagePosté: 19 Fév 2023, 09:16
oui effectivement ce n'est pas très clair dans la RTM, ils parlent bien de 3 vis et j'avais lu ça aussi dans vos super conseils, mais j'en voyais 4, sur le dessus, je les ai effectivement viré, mais ça bougeait pas… ça va me faciliter le remontage
Avant ça, je voulais checker chaque cuve, les gicleurs et surtout les pointeaux, mais impossible de lever les flotteurs… comment peut on sortir les axes ? je suis toujours prudent, en tapant une fois avec un pointeau, j'ai cassé une des jambes… c'est du cochonium ces carbus
MessagePosté: 19 Fév 2023, 09:47
Le mieux, c'est faire levier avec une pince, gentiment.
Les axes sont peut-être coniques, je ne m'en souvient plus...
