Nous sommes le 19 Nov 2026, 16:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 115 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: YICS supprimé
MessagePosté: 11 Juil 2013, 10:23
Intéressant ça si on peut en faire une série :D.
Un peu plus court que 327 mm c'est peut-être aussi bien si ça permet de masquer avec les bouchons effectivement.
MessagePosté: 11 Juil 2013, 10:28
Je ne comprend pas :?:
327 mm cela rentre pil poil entre les deux bouchons revissés pour l’étanchéité .
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 11 Juil 2013, 11:07
Desmo :
... et y a pas de tige qui dépasse, j'ai emprisonner la tige fileter (plus courte) entre les deux bouchons d'origine.
Alors c'est nickel. En lisant Desmo je pensais qu'avec 327 mm la tige était apparente et les bouchons non remis.
MessagePosté: 11 Juil 2013, 11:33
Desmo :
cela ma fait pareil :!: du coup j'ai édité la photo avec la tige pour ajouter une explication ,affin d'éviter une erreur :!:
viewtopic.php?f=198&t=20414&start=15#p259681
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 11 Juil 2013, 11:40
Après insertion de la tige filetée faut refaire la synchro / richesse ou c'est juste mieux simplement sans rien toucher ?
MessagePosté: 11 Juil 2013, 11:45
Question que j'ai posée différement, je suis preneur... :wink:
MessagePosté: 11 Juil 2013, 11:50
perso ! j'ai rien retouché :!:
par contre pour les perfectionnistes ou si avant l'installation de la tige il y en a besoin
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 11 Juil 2013, 11:55
Merci Docteur! :wink:
MessagePosté: 11 Juil 2013, 12:59
pas retouché les réglage non plus... Charles, on en reparle samedi (j'ai du rab :wink: )
MessagePosté: 11 Juil 2013, 13:07
Ok Desmo!
(Si tu as de quoi faire une petite cornière allume cigare dans mon garénage, je serai preneur aussi, je te dis en MP) :wink:
MessagePosté: 11 Juil 2013, 18:56
reezol a écrit:
Une question toute les XJ on le YICS ? ou juste les 31A et 58L ?
Hello les 3 types l'on ce truc
MessagePosté: 11 Juil 2013, 19:27
Charles a écrit:
Merci Bernard, je note ça et je lui demanderai à son retour.
Question bonus: Avec cet... outil en place, peut-on faire sa carbu avec un modèle de dépressiomètre maison à tube unique, ou celà nécessite-t'il le système classique?
Merci!
J'avais zappé la question , excuse moi :!:
par la suite pour un réglage de carburation ,nul besoin d'enlever la tige ,et un système de réglage rudimentaire est bien :!:
http://berna12.over-blog.com/article-re ... 00675.html
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 11 Juil 2013, 19:41
On en causera 2 mn dimanche, aussi, si tu veux bien! :mrgreen:
MessagePosté: 11 Juil 2013, 19:56
Ca va beaucoup causer, ce WE, surtout qu'il y aura Yenyen et Bubulle!
Ca va donner soif, toussa!
MessagePosté: 15 Juil 2013, 11:32
Boljemoï est entrée dans le club, grâce à la tige filetée "Kivabien", et surtout grace à Desmo que je remercie (pour tout)...
