Nous sommes le 08 Nov 2026, 15:46
 Sujet du message: Vis de richesse
MessagePosté: 13 Sep 2011, 20:37
Salut à tous ;)
Quelqu'un sait-il si les vis de richesse sur XJ 600 et 900 sont les mêmes ?
 Sujet du message: Re: Vis de richesse
MessagePosté: 13 Sep 2011, 23:15
Dans la base de données que j'ai , le kit vis de richesse XJ900 (référence 12R-14105-00) se monte sur 348 modèles Yam, dont le XJ600.
Pourtant, sur le parts-list du 600 c'est une référence 24U-14105-00 (introuvable dans la base, elle vient des US).
Visuellement, les vis se ressemblent beaucoup ... mais je ne peux pas certifier à 100% que ce sont les mêmes :-?.
Vis pour XJ600:
Pas de photo pour le 900 mais j'ai regardé dans la boite à rabiot :wink:.
MessagePosté: 14 Sep 2011, 19:12
Ok merci ;) C'est dommage que je n'ai pas une autre rampe pour comparer.
MessagePosté: 14 Sep 2011, 21:53
C'est des vis pour 600 ou pour 900 qu'il te manque ?
MessagePosté: 14 Sep 2011, 23:05
Il me manque 2 vis pour 600 51J. Elles étaient grippées et donc les têtes sont défoncées...
MessagePosté: 15 Sep 2011, 12:27
Voilà les dimensions pour le 900.
Si ce sont les mêmes, j'en ai 2 de dispo :wink:
Nota: Pour chaque vis, il faut en +: 1 ressort, 1 rondelle et un joint torique.
Je n'ai pas de rondelles ni de joints en rab.
MessagePosté: 10 Juin 2012, 21:26
salut, je viens d'avoir le même problème, les deux carbus du milieu, les vis de richesse ont les têtes bien abîmées, j'ai du refaire les fentes avec une mini perceuse et pointe à graver pour les dévisser !!! donc je dois en racheter deux, j'ai regardé sur wemoto mais yapas.. :wink: :wink:
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
MessagePosté: 11 Juin 2012, 06:34
Hé Jacques, tu lui refiles pas les miennes hein. :lol: :lol:
MessagePosté: 11 Juin 2012, 13:21
T'es pas généreux ! :mrgreen:
C'est couillon car elles sont prêtes ... à être vendues. :sm18:
@lartist62: faut que je regarde ce qu'il reste à ce jour.
MessagePosté: 11 Juin 2012, 20:23
ok si t'en as deux c'est nickel !
MessagePosté: 12 Juin 2012, 19:14
J'ai 2 vis disponibles.
Envoie moi tes coordonnées par MP :wink: .
MessagePosté: 18 Juin 2012, 08:15
au besoin j'en ai 3 à la maison, deja une en moin car j'ai le même tour que lartist62
