Nous sommes le 08 Nov 2026, 15:46
MessagePosté: 10 Déc 2011, 10:38
J'ai besoin de vos lumières :oops:
Quand j'utilise ma moto tous les jours(ou 2/3 jours) .le démarrage du matin se passe sans problème (démarrage instantané)
Par contre si je la laisse sans pendant une semaine .le démarrage est bcp plus laborieux ......je dois tirer longuement sur le démarreur ....mais ça démarre 8) ....ça sent un peu l'essence quand même .
Il me semblerai que le problème vienne de l'alimentation en essence ..........est possible que les carbus se vide ?? évaporation ?? fuite(pas constatée) ??
Moto: 750 Xj SECA de 82 55 000kms
MessagePosté: 10 Déc 2011, 12:01
Mets sur "pri" pour forcer le remplissage quelques secondes puis sur la position normale (verticale) ensuite, déjà tu sauras si ça peut venir de là.
(enfin si le robinet du Seca est le même que sur la 900 hein :wink: ).
MessagePosté: 10 Déc 2011, 14:12
Merci :wink: Je ferais le test :sm2:
MessagePosté: 11 Déc 2011, 09:48
je pense que yann est sur la bonne piste , en effet le carburant n'est plus au maxi après plusieurs jours, en te mettant sur PRI , arrivé d'essence direct qui est sur tout les modèle XJ , tu amène l'essence sans passer par la mise en dépression fourni par ton moteur et donc un remplissage plus rapide
MessagePosté: 11 Déc 2011, 16:39
Bonjour Orka
J'ai une SECA également. :D
Yann a raison.
Pour mes démarrages après une longue immobilisation, je mets sur PRI le robinet d'essence, le starter position maxi et un coups de démarreur. La moto démarre immédiatement. Je passe ensuite le robinet en position normale. :D
A + SEBDEL33
MessagePosté: 11 Déc 2011, 19:22
:sm2:
Super !merci pour vos réponses
Je confirmerai dès que le cas se re-présentera :sm28:
