Nous sommes le 08 Nov 2026, 15:46
 Sujet du message: problème arrivée carburant
MessagePosté: 18 Avr 2012, 10:11
Salut les copains :-)
Pett souci ce matin avec Charlotte. Je pars au boulot et la trouve molle, pétaradante, bref bizarre...je fais 2km et au rétrogradage pas de gaz et elle cale... Je redémarre aprés plusieurs essais fait 2 3 bornes et rebelote elle cale... Je checke vite fait le serrage des bougies et finit par repartir en mettant le robinet d'essence sur PRI.... Et là miracle elle repart comme aux premiers jours et m'a amené au taf sans souci... Donc probleme arrivée d'essence j'imagine. Que faire?
Je la reprends vers 15h je vous tiens au courant...
MessagePosté: 18 Avr 2012, 10:23
Voir du cote du tuyau a depression .
MessagePosté: 18 Avr 2012, 11:22
Mais du coup.. c'est tes bougies ou ton robinet ?
ça remarche si tu remets sur ON ?
Bertrand a les mêmes symptômes depuis retour de chez le mécano.
donc je suis en permanence sur PRI, le temps de changer la membrane du robinet d'essence (ou le robinet entier).
Après, y'en "des" qui te diront de remettre sur "ON" quand t'es à l'arrêt, au cas où que t'as les pointeaux qui fuitent, que tu retrouves pas de l'essence partout dans ton moteur.
(t'as les pointeaux qui fuitent Tonton ?)
MessagePosté: 18 Avr 2012, 12:15
Ce genre de panne est classique, soit la membrane du robinet HS, soit le tuyau de dépréssion poreux ou mal fixé.
S'il y a prise d'air à l'un de ces composants, il n'y a donc plus assé d'aspiration pour actionner la membrane et donc laissé passer le carburant.
P.S: Ca peut aussi venir d'un défaut de plan de join au robinet côté membrane.
XJ 750 Seca police 83
MessagePosté: 18 Avr 2012, 13:11
Ou le filtre encrassé! qui laisse passer moins d'essence! :wink:
MessagePosté: 18 Avr 2012, 14:36
non, car sinon, le fait de passer sur PRI ne changerait rien ;)
Effectivement, il vaut mieux repasser su ON à l'arrêt pour éviter que l'essence ne force en permanence sur les pointeaux ;)
MessagePosté: 18 Avr 2012, 15:30
Merci les copains ;-)
j'avais pensé à remettre sur on ;-) .... Surement mon côté économe qui y a pensé en faite :mrgreen:
je suis rentré sans encombre sur PRI, suis passé faire le plein... D'habitude je mets 17l mais aujourd'hui 18,5.... Me vient donc cette question... Pitête plus assez d'essence et mettre en réserve aurait résolu le sschilimili schibilimi skkimilii... Bref la "pseudo?" panne. Je remettrais sur ON ce soir on verra bien ;-)
Pour le robinet on va le démonter quand on fera le restom avec Bacchus ;-)
Je vous tiens au jus ...
@ Camille seulement ... Que la nuit :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 18 Avr 2012, 17:19
Alors là, chui trop LOL genre MDR, quoi !
Quand j'ai lu ton premier post, j'm'ai dit : "et il a pensé mettre de l'essence dans le réservouar, le Tonton ?"
'pi comme c'est le genre de remarque qui gave quand on a une panne et qu'on cherche une vraie solution, je m'ai abstenue...
:lol:
Si j'avais su...
MessagePosté: 18 Avr 2012, 17:31
Ah oui, yavait comme une prise d'air de 17 litres au dessus des carbus !!! :D
MessagePosté: 18 Avr 2012, 17:51
Bizarre qu'elle ait tournée si c'était la panne sèche, non ? :roll:
MessagePosté: 18 Avr 2012, 18:34
Ah ben oui... Il faut mettre du carburant dans la machine de temps en temps...
Dis Tonton,tu jeûnes ou tu es à jeun (c'est comme tu l'sens :wink:) depuis combien de temps, toi ?
Dis Tonton, pourquoi tu tousses... :D
MessagePosté: 18 Avr 2012, 19:13
Bon je vous assure les gars en fait c'est pas vraiment mon frère Tonton, on n'a pas la même mère ni le même père. :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 18 Avr 2012, 21:08
C'est vrai, j'ai remarqué la même chose sur Joséphine; sans essence, elle tourne beaucoup moins bien! :)
La bonne nouvelle, c'est que finalement tout va bien!
Pourvu que ça dure! :D
Fred.
MessagePosté: 18 Avr 2012, 23:24
:lol: :lol: :lol:
Qui parlait de question saugrenue :-) ? ....
.... J'encaisse celle-là :shock: :shock: ... Mais le réservoir fait bien 22l? donc pas la panne séche l'honneur est sauf :sm2:
Au fait... Elle aime bien le sp98 ma Charlotte ;-) elle était trés joueuse ce soir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 18 Avr 2012, 23:27
C'est pas perdu :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
:mrgreen:
