Nous sommes le 22 Nov 2026, 02:03
 Sujet du message: Fuite de carburant
MessagePosté: 03 Aoû 2012, 17:14
Bonjour à tous !
Je souhaitai poser une question suite à un soucis que j'ai eu hier.
Après une petite balade d'une vingtaine de bornes sans problèmes apparents, je rentre chez moi et range la moto
dans mon garage. Cinq minutes plus tard j'ai senti une très forte odeur d'essence et la horreur, la moto était en train de perdre toute son essence
Je l'ai immédiatement mise dehors car le moteur était encore chaud et plus moyen de la redémarrer.
L'essence coulait par un des reniflards fixé sur la rampe de carbus.
Après une nuit à la bonne étoile, miracle elle redémarre sans problèmes et plus de fuite de carburant; mais je ne suis pas rassuré pour autant
Auriez vous une petite idée de ce qui à peu se passer et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y remédier ?
(sachant que je ne suit pas un expert en mécanique pratique...^^)
Merci d'avance !
 Sujet du message: Re: Fuite de carburant
MessagePosté: 03 Aoû 2012, 18:55
Je ne suis pas un spécialiste, mais déjà regarde ton robinet d'essence sur quelle position il est, il faut qu'il soit positionner sur (on) pas sur (pri) ni sur (rés). De plus sur le carbus qui fuit tu dois avoir un pointeau ou un flotteur de grippé
750 41 y de 84
MessagePosté: 04 Aoû 2012, 12:34
oui tu a dus avoir un pointeau qui c'est bloqué avec une merdouille ou qui est carrément grippé donc démontage complet (avec soin,y'a plein de petite pièces qui vont a des endroit précis,et les pièces du carbu 2 ne vont pas sur le 3) après nettoyage au ultrason,syncro,remontage et essais
MessagePosté: 05 Aoû 2012, 13:18
salut sa mets arrivé il n'y as pas vieux fuite des carbus cause pointeau fatigué + erreur de ma pars passé en PRI voulant arranger le fonctionnement le temps de réparer, résultat une flaque sous la becanne et enfumer toute une plage au redémarrage car cuve pleine a ras bord. quand ta becanne tourne regarde dessous elle dois pisser l essence fais gaffe au feux rouge sa glisse lol, si c sa comande de pochette de joint si tu as besoin moi j'ai pris chez http://www.3as-racing.com/A-148013-kit- ... -1985.aspx
voili voilou bon courage
V
denis
V
MessagePosté: 22 Aoû 2012, 17:36
Merci bien pour vos retours et désolé pour le retard,
en effet le robinet était pour je ne sais quelle raison sur la position PRI...
Mon garagiste yamaha m'ayant tout refait la carburation il y a seulement 5000 bornes, il était convaincu qu'il s'agissait de la position du robinet.
et comme une mule batée j'ai oublié de couper le contact et la batterie s'est vidée, le temps de trouver un chargeur et de m'en occuper
j'ai fais une trentaine de borne samedi dernier et aucune fuite d'essence n'est réapparut...
MessagePosté: 29 Aoû 2012, 18:40
Bonjour la meme chose c'est produite sur ma 900 xjf la semaine derniere par forte chaleur , depuis je n'ai rien remarqué :D :D
