Nous sommes le 22 Nov 2026, 00:45
 Sujet du message: Le starter
MessagePosté: 05 Jan 2013, 19:46
Bon alors voila depuis un moment pour demarrer la voyageur :D :D :D :D
je ne pouvais pas tirer le starter a fond mais environ de 7mm et la tout etait ok
Mais entre temps il c'est passé eniron 2mois sans roulé avec et la impossible a demmarrer :?
Ben oui j'en ai d'autre :D mais Madame le zen fait un peu la tronche car elle l'appel" ma moto ":wink:
Elle aime bien les autres mais celle la est tres ou trop confortable pour elle :D :D :D
Bref elle l'adore
1-J'ai donc remis le batterie en charge pour demain
2-Le pastillage est ok
3-La richesse est ok vu la couleur des bougies
4-La synchro est faite
5-Les etincelles de bougies sons magnifique sans deplacement entre les electrodes
6-L'ouverture des vis de cuve laisse couler l'essence
7-Apres demontage des couvercles de boisseaux l'ouverture de starter est ok
8-L'interieur des carbus est bien humide
Cela donne l'impression qu'il manque de l'air j'ai donc demonté le filtre a air (10000 KM) qui est sale mais pas pour empecher de demarrer je pense
C'est rare mais alors là je seche, la nuit porte conseil je verrais demain avec la batterie charger a bloc
Maître Jacques si tu m'entends je suis tout ouie les autres aussi biensure
pat le zen :D
 Sujet du message: Re: Le starter
MessagePosté: 05 Jan 2013, 20:04
Achète une BM ... :mrgreen:
Je ne sais pas si elle est envoûtée ta chignole, mais une chose est sûre: tu as autant de compétences que moi en mécanique.
Regarde à tout hasard si les gicleurs de starter ne sont pas bouchés (immobilisation de la moto).
C'est ceux qui sont au fond des cuves, il faut un foret de 0,5 mm emmanché et collé dans un cure-dent pour les déboucher.
Au fond de A sur la photo
MessagePosté: 05 Jan 2013, 20:09
Hello si elle est envouté je ferais venir un gourou :lol: :lol: :lol:
Plus serieusement je vais verifier cela tres rapidement
Merci :wink:pour ta reponsse rapide car les apres fêtes ne sont pas fait pour que mes neuronnes fonctionne bien 8) 8)
Vu que j'ai un ultra son je vais deja leur mettre quelque bain de bulle :D
MessagePosté: 05 Jan 2013, 20:29
t'as encore de l'essence dans ton réservoir ?
ok je :sm3: :sm3:
MessagePosté: 05 Jan 2013, 20:41
Hello mais oui ma DODO mais malgres tout meme si tu as dit une connerie il;me viends a l'esprit que l'orsque je roule il y a une fuite au niveau du robinet qui n'est pas quand la moto est a l'arret
Correlation de probleme ou pas
a suivre..................bisous
MessagePosté: 06 Jan 2013, 13:26
ok je :sm3: :sm3:
Gloire a toi notre Presidente :D :D :D :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm3: :sm3: :sm3: :sm3: :sm3: :sm3: :sm3:et grande Praîtresse de la mecanique, tu as depassé les Maîtres :sm11: :sm11: :sm11: :sm11:
Suite a ta connererie et apres demontage d'une cuve qui etait comme neuve :D pour verifier ce fameu gicleur
j'ai donc mis un reservoir additionnel en direct en bouchant la deperssion, j'ai fait un essai sans les menbrane et boisseau, elle a demarrer starter tirer a fond 8) 8) 8) 8)
J'ai donc tout remonté sur les carbus puis changé mon robinet d'essence et la tout est rentré dans l'ordre :roll:
Je refleche quelle est le lien a effet de ce robinet, peut etre pas assez d'essence qui arrivait ou court circuit de la depression, tu en pense quoi Jacques :?:
Pat le zen
MessagePosté: 06 Jan 2013, 13:54
Avais-tu fait un essai en position "PRI" ?
Si la membrane du robinet est HS, c'est sûr que l'essence ne peut pas descendre dans les carbus (position normale ou reserve).
Quoiqu'il en soit, madame Patlezen va pouvoir rouler sur sa moto cet aprem :wink: .
MessagePosté: 06 Jan 2013, 14:12
Hello j'avais fait l'essai sur pri mais idem
Pour Madame c'est cool :wink:
MessagePosté: 06 Jan 2013, 15:20
ok je :sm3: :sm3:
Pat le zen
j'ai poussé comme une malade une moto pour essayer de la démarrer et j'avais pas vu que le coupe circuit du commodo droit était sur "OFF" alors d'où mes questions toutes bêtes..... :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: 06 Jan 2013, 17:41
Mille bisous et merci pour ton aide :D :D :D :D :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: 07 Jan 2013, 00:09
Panne typique avec les manchons :lol:
Félicitation Dodo pour avoir indiqué la voie de la rédemption :wink:
MessagePosté: 07 Jan 2013, 08:03
sauf qu'il n'y avait pas de manchon sur la moto..... :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 07 Jan 2013, 18:02
ça met arrivé , pas avec des manchons , mais avec la sacoche de reservoir !
