Nous sommes le 21 Nov 2026, 20:04
 Sujet du message: Cuve à ultrason
MessagePosté: 19 Mar 2014, 14:35
Salut suite à mes problèmes de démarrage avec ma 600 et au remontage de ma 400 j'ai deux rampes de carburateur à devoir nettoyer et à 50€ le nettoyage ultrason ben ça commence à faire ^^
Du coup en fessant des recherche je suis tomber sur ça:
http://trad4u.eu/webshop/10_12-nettoyeu ... dange.html
A 200€ une cuve utile qui a comme dimension 300*155*150 ben cette la bonne taille pour mes carbus et 200€ c'est que 4 lavage chez yamaha!
Du-coup je me demande si je devrais pas investir, je me dis que dans ma vis de motard qui ne fais que commencer ben des nettoyage à l'ultrason je vais en faire plus de 4, surtout si je prend gout à la caférisation :P
Vous en pensez quoi?
 Sujet du message: Re: Cuve à ultrason
MessagePosté: 19 Mar 2014, 15:42
ton lien marche pas !
MessagePosté: 19 Mar 2014, 17:53
Voici deux liens vers le même appareil mais vendu sur Ebay et Priceminister par le même marchant:
http://www.ebay.fr/itm/Nettoyeur-a-Ultr ... 519d4b51af
http://www.priceminister.com/offer?acti ... =174635951
MessagePosté: 19 Mar 2014, 18:39
sur que pour le prix ça ce réfléchie, mais je la trouve un peu petite, pas certain que tu puisse passer un rampe complète sans désolidariser les carbu
MessagePosté: 19 Mar 2014, 21:48
Tu m'as mis un doute du-coup mesure de la rampe de 400 qui est sur mon bureau: elle passe, moins de 300mm de long et en truc genre 120mm et 100mm sur les côtes.
Par contre celle de la 600 je l'ai pas encore sortie donc pour mesuré la longueur seul ce n'est pas évidant surtout qu'elle frolle les 300mm donc à savoir si c'est un peu plus ou un peu moins, les autres dimensions (hauteur largeur) passent et fond moins de 150mm chacune.
Après des cuve plus grande ça monte vite et j'ai plus le budget. Je verrai pour mesurer ce de la 600 en pleine journée et avec de l'aide pour bien aligné le réglé.
MessagePosté: 19 Mar 2014, 22:19
une rampe de 900 ne passe pas (plus de 300mm de long et dans les 170 de haut) , de mémoire celle du 600 n'est pas beaucoup plus petite
... et attention les dimension donné c'est la cuve, donc plus petit avec le panier
MessagePosté: 19 Mar 2014, 22:28
Pas faut pour la taille de la cuve et pas la taille du panier, du-coup c'est sur ça ne passe pas, dommage!
Reste à voir si je trouve pas en endroit ou le nettoyage sera moins cher que chez Yamaha!
Si certain connaisse des adresse vers Strasbourg?
MessagePosté: 19 Mar 2014, 22:42
... j'ai un bac 22L, ça te coutera les frais de port allez retour (environ 25€ pour une rampe)
MessagePosté: 21 Mar 2014, 16:42
Merci de la proposition, je me suis renseigné sur les garage autour de stras et j'en ai trouver un qui me fait le nettoyage pour environ 25€. bon après j'ai eu le gas au téléphone donc faudrait que j'y aille pour voire vraiment mais si c'est bien ce prix se sera plus simple. Sinon je me retournerai vers toi :D .
Dans tout les cas la proposition est sympas!
MessagePosté: 22 Mar 2014, 09:54
sympas de prêter sont matériel pour les copains :wink:
Image Image Image
