Nous sommes le 19 Nov 2026, 16:33
MessagePosté: 24 Jan 2015, 16:41
Hello les amis !
En parlant de mes problème de démarrage par temps froid à un motard, mécano auto de formation, celui m'a conseillé de stationner la moto avec le starter ouvert à fond !
D'après celui-ci, cela fermerait le circuit d'air et empêcherait ainsi la formation de condensation au sein du carbu.
L'humidité étant on peut le comprendre pas souhaitable pour une bonne explosion, je suis d'accord pour essayer d'étanchéifier ce qui peut l'être.
Mais en tirant le starter, cela lève les plongeurs de starter. J'ai donc plutôt tendance à croire que ça ouvre un circuit plutôt que ça n'en ferme un, non ? :?
Bref,
:arrow: pouvez-vous me rappeler ce qui se passe dans le carbu lorsqu'on ouvre le starter ? :?:
:arrow: que pensez-vous de ce conseil ? :?:
MessagePosté: 24 Jan 2015, 22:32
issu du monde des vielle carrette je peu te dire que c'est une bonne idée !
tester sur mini et 4l ca marche bien !
quand tu tire le starter tu change ton mélange air essence en limitant l'arriver d'air
MessagePosté: 24 Jan 2015, 22:56
Oui... sauf que non.... ;)
Sur nos carbus (en tout cas sur les Mikuni des 900... mais je crois que c'est pareil sur les Hitachi des 650), tirer le starter ouvre un deuxième circuit dont le mélange est plus riche. Mais en aucun cas ça ne ferme une quelconque arrivée d'air ;)
MessagePosté: 25 Jan 2015, 07:47
bien vu oyen j'avais en tête un autre carbu ! celui des twin dessoler ....pfff
j'ai entendu dire par contre que de la condentation se cree via le petit tuyau qui va du bas moteur a la boite a air
sur 600 div
qu'il faillas isoler ce tuyau
MessagePosté: 25 Jan 2015, 11:48
Ou alors dans ce cas, boucher l'arrivée d'air entre B à A et carbu, ce qui empêcherait l'humidité de gagner les carbus, tout en laissant la boite respirer.
