Nous sommes le 19 Nov 2026, 16:33
 Sujet du message: Probleme de carbu
MessagePosté: 14 Mar 2015, 18:57
Bonjour à tous,
Je galère avec cette putain de rampe , j'ai essayé de regler les niveaux et agit sur la lamelle ça fait rien pourtant j'ai bien suivi le tuto.
Avant le demontage le cylindre 4 etait froid apres redemontage essaie de reglage de niveau le cylindre 1 et 3 sont froid , je vais finir par la mettre en pièce et nettoyer chaques pieces une par une.
Harley Davidson 1200 Nightster de 2008 20000 km
Yamaha 900 xj 58L noir de 1988 78000km projet fini environ 90000km
Post viewtopic.php?f=40&t=23002
Vidéo http://youtu.be/MNSRKXPNZOA
 Sujet du message: Re: Probleme de carbu
MessagePosté: 14 Mar 2015, 19:42
Je me reconnais un peu dans tes galères.
Dans mon cas non plus les tests de niveau de cuve n'était jamais réellement répétable.
C'est pour ça que je m'étais créé un petit banc sur table et que je testai à l'eau plusieurs fois ... mais c'est vrai que puisqu'il faut démonter pour "potarder" la languette à chaque fois c'est vite lourd comme manip :-(
Courage :-)
MessagePosté: 14 Mar 2015, 19:59
L'idée du banc est très bonne mais pourquoi à l'eau ? :shock:
L'essence, c'est quand même plus logique !! :)
Je galère en ce moment sur la rampe du 900 d'un pote (qui n'a pas internet :(, donc pas de forum )
Je vais la filer à un autre pote pour qu'il revoit les carbus de fond en comble. Je pense à un conduit bouché (surtout que cette brèle a été arrêtée longtemps, donc c'est possible).
Je pense que ton idée de tout redémonter et nettoyer (et passer aux ultrasons) est la bonne méthode.
Bien sûr, il faut bien s'assurer que l'allumage est opérationnel ;).
MessagePosté: 15 Mar 2015, 13:52
Parce que tu peux ouvrir tes cuves et purger plus rapidement.
En plus tu ne respires pas de l'essence toute l'après-midi.
MessagePosté: 15 Mar 2015, 18:07
Oui c'est plus logique pour obtenir un réglage "tip-top" en sachant que le flotteur ne réagit pas de la même façon puisque la densité du liquide n'est pas la même.
1 litre d'eau = 1 kg, 1 litre d'essence = 0,755 kg
Il y a une tolérance sur le niveau de plus ou moins 1 mm, il faut donc espérer que la différence s'inscrive dans cette fourchette.
Il faudrait faire un montage de labo pour le savoir, ou calculer le volume de la cuve et du flotteur ... bon amusement! :mrgreen:
MessagePosté: 15 Mar 2015, 18:14
Oui, très juste ! pis en plus tu mets de l'humidité partout dans les conduits... Non franchement je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
MessagePosté: 15 Mar 2015, 19:34
Pour l'humidité, non je prends toujours le temps de bien sécher...
Par contre pour la densité, j'avoue ne même pas y avoir songé :?
Je pensais que c'était très très proche de temps alors que là :shock: on en est très très loin !
