Nous sommes le 19 Nov 2026, 17:32
 Sujet du message: Nettoyage ultrason
MessagePosté: 05 Juin 2015, 18:00
J'ai demonter ma rampe et les 4 carbus en individuel, pour leur faire prendre un bain d'ultrason ce soir au boulot.
Ma question est, est-ce que je peut y laisser le flotteur pour le bain, seul pièce que je n'ai pas demonter.
 Sujet du message: Re: Nettoyage ultrason
MessagePosté: 05 Juin 2015, 23:51
si tu n'as pas démonté les flotteurs alors tu n'as pas démonté non plus les pointeaux et leur siège ...
un lien ....
viewtopic.php?f=192&t=14881
MessagePosté: 06 Juin 2015, 09:35
Moi par precaution , j avais tout démonté , vis, pointeau , aiguille , flotteur .. etc .. par contre j ai laisse la rampe tel quel monté sur son support pour évité de la déréglé pour la hauteur de cuve ..... j ai tout changé tout en prenant un kit chez Kristen ......... la rampe et l interieur je l ai nettoyé à l alcool a bruler.. j ai mis un peu d huile sur les membranes ...... le reste des pieces à l ultrason , remonté le tout .... et demmarage au bout de 10 mm .... le temps de réamorcé le circuit d'alimentation ......
Bon c est vrai qu elle avait pas tourné depuis plus de 15 ans ..............si ca peux aider ....
MessagePosté: 06 Juin 2015, 09:39
+1 avec Dicout
MessagePosté: 06 Juin 2015, 11:39
Bon beh bien je n'ai pas demonter les flotteurs pour le bain, je vais les demonter avant le remontage pour verifier le tout.
D'après moi le nettoyage avait déjà etait fait, car pas si sale que sa de l'intérieur.
MessagePosté: 06 Juin 2015, 11:48
- Le fait que les carbus soient alignés sur un support n'a rien à voir avec les niveaux de cuves. Ce sont les lamelles des flotteurs qui font ce réglage.
Il est préconisé de ne pas démonter les carbus du support pour que les axes de papillons restent parfaitement alignés mais il y a très peu de jeu dans les trous
de ce support donc pas grand risque de désassembler la rampe complètement.
Si on pose les 4 carbus (côté admission) sur une surface plane au moment de resserrer les vis sur chaque carbus, les axes seront alignés.
- Le caoutchouc n'aime pas forcément l'huile (hydrocarbures).
- Pour un redémarrage après démontage de la rampe, le robinet en position "PRI" pendant 30 secondes et les cuves sont pleines.
MessagePosté: 06 Juin 2015, 13:06
Merci Askell............... :wink: :wink: :wink:
Mais pour l huile j ai lu ca sur un forum de Moto Guzzi .....
et pour le redémarrage , mon robinet etait bien sur PRi .... mais comme je l ai dit ......... 15 ans sans tourner ......
