Nous sommes le 03 Nov 2026, 01:23
 Sujet du message: fuite sur T d'alimentation
MessagePosté: 04 Nov 2017, 13:07
Hello,
Quelqu'un a t'il une idée pour réparer ça. Je pensais qu'il y'avait des joints toriques, mais non. La pièce est noyé dans du caoutchouc.
Dans l'immédiat je vois 2 possibilités :
- patte à joint.
- trouver un bout de durite du bon diamètre pour refaire la parti caoutchouc.
 Sujet du message: Re: fuite sur T d'alimentation
MessagePosté: 04 Nov 2017, 15:24
Je le refabriquerai en laiton pour monter des toriques, deux morceaux soudés à la brasure
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 04 Nov 2017, 16:30
- patte à joint.
une 3éme possibilité , le changer par un nouveau , je regarde si j'ai cela :wink:
MessagePosté: 04 Nov 2017, 16:41
Effectivement... j'ai essayé, j'en suis à 2 rampes démonté, ça fuit toujours... mais mes donneuse n'avait pas vu d'essence depuis longtemp.
berna12 a écrit:
Ça je n'y avait pas pensé !
MessagePosté: 04 Nov 2017, 17:04
Du coup ça m'a donné une idée :
J'ai décapé la partie en caouchouc, remplacé par un empilement de durite et de joint torique...
...y'a plus qu'à tester.
MessagePosté: 04 Nov 2017, 20:17
Huh ! Là je suis dubitatif :?
MessagePosté: 05 Nov 2017, 09:48
plus de fuites :sm2: :sm2: :sm2:
...plus qu'à remonter la rampe sur la moto pour un essai en live.
MessagePosté: 05 Nov 2017, 10:17
Il m'épate il m'épate. ... mais il m'épate ! !! :D
MessagePosté: 08 Juin 2020, 06:21
J'ai aussi eu ça sur mon XJ600 51J, après une période de stockage des carburateurs sans essence.
Il faut que les joints toriques ou manchons caoutchouc soient en contact avec de l'essence pour avoir leur dimension pour être étanches, secs depuis un moment, ils perdent en volume et ne remplissent pas l'espace, il reste un jeu, d'où la fuite.
Donc pour qu'ils soient gonflés par l'essence:
* soit laisser tremper quelques heures dans de l'essence les pièces sur lesquelles ils sont montés avec les joints dessus, mais ça suppose de séparer les carburateurs,
* soit si on ne veut pas séparer les carburateurs, les alimenter hors moto par une nourrice et un tuyau connecté sur le té entre carbus 2 et 3, et mettre un récipient sous la rampe pour récupérer l'essence qui fuit, au bout de quelques heures, ça doit s'arrêter de fuir.
Si ça fuit toujours après cette longue période, le remplacement des joints, voire du té complet lorsque le manchon mis dessus n'est pas disponible séparément, est incontournable.
145 500 km
