Nous sommes le 03 Nov 2026, 20:59
 Sujet du message: Moteur qui s'emballe
MessagePosté: 31 Jan 2019, 19:51
Bonjour a tous,
Je resitue le sujet
Moto a l'abandon depuis plusieurs années, je tente de lui redonner vie.
J'ai tout démonté, sortit le carbu démonté le carbu changé tout ce qui est dedans SAUF LES MEMBRANES, nettoyé et remonté.
J'ai mis la moto dehors et hop hop hop démarrage.
Le démarreur tourne tourne et je part pas.
Après quelques essai on tente de mettre du start pilot dans la boîte a air
Surprise elle part :) heureux !
MAIS (parce qu'il y a toujours un mais..)
Elle s'emballe. J'ai coupé. Redémarré quelques minutes plus tard (toujours au start pilot) elle monte en régime.
Je retente avec un compteur branché pour avoir des valeurs -> 7000tr en quelques secondes (je coupe au coupe circuit)
Sachant que la boîte a air était ouverte et le filtre a air.. bah je l'avais pas mis.
Quand j'ai remonté le carbu, j'ai bien serrée la vis qui pousse l'accélérateur.
Le câble d'accélérateur est apparemment pas bloqué (part et reviens sans soucis.)
J'ai lu plusieurs truc sur le forum (l'un parlait du boîtier défectueux après avoir essayé plusieurs rampes ?)
Bref que pensez vous ?
Merci ;)
(Xj900 58L 1990)
 Sujet du message: Re: Moteur qui s'emballe
MessagePosté: 01 Fév 2019, 07:52
1er truc , tu es sur que la commande d'ouverture des gaz est bien au point le plus bas ( papillon fermé ) car j'ai déjà vu avec les vis des colliers des pipes d'admission que cela l'empéchait :wink:
2- tu as vérfier lorsque tu as remis en état les carbu que les papillons était bien tous en position fermé
MessagePosté: 01 Fév 2019, 09:00
La commande d'ouverture des gaz en position relâcher donc le plus bas possible est verticales on est d'accord. Si je desserre la vis de ralenti la commande de gaz ne redescend pas avec jusqu'au bout
Ensuite ce qui m'étonne c'est qu'elle a tourné quelques secondes au ralenti puis s'est mise à s'emballer et après non j'ai redémarrer elle s'emballe directement
MessagePosté: 01 Fév 2019, 11:36
Salut ,la vis de ralenti que l'on desserre a la main doit être desserré jusqu'a ne plus touché l'appûi !
après le démarrage seulement tu commence a la resserrer !
MessagePosté: 01 Fév 2019, 12:48
Normal que la vis soit vissé de environs 1.5cm avant de touché ?
MessagePosté: 01 Fév 2019, 13:58
n'aurais pas tu coincé la targette sur l'avant du moteur en remontant la rampe ?
c'est quasi a tous les coups si on fait pas gaffe on pousse la rampe et la targette se trouve bloqué sur le bloc moteur!
MessagePosté: 01 Fév 2019, 14:21
Sur les conseils de notre patlezen national j'ai ->
Mis mes vis de richesse a -2.5tour (en partant du fond)
Remis le filtre a air, fermé la trappe a filtre a air et surtout bien remis les manchons de boîte a air sur le carbu !
Et la elle as démarré toute seul sans start pilot, et tourne très bien au ralenti a 1200tr
Le problème était qu'elle avait trop d'air :D
Problème résolu merci !
