Nous sommes le 03 Nov 2026, 15:06
 Sujet du message: soucis de démarrage
MessagePosté: 07 Avr 2019, 09:22
Bonjour à tous je suis l heureux possesseur d un 600 xj 51 j qui démarre de plus en plus mal à froid elle fait un hoquet et plus rien impossible de la démarrer j ai vérifié le filtre a air , changé les bougies , testé de nouvelles bobines , nouveau cdi , nettoyé le carbu aux ultrason et souflette vérifié le jeu aux soupapes toujours pareil elle a pu démarer au strat pilot j ai fait la sincro , la richesse testé les pipes d admission et toujours pareil si quelqu’un a une idée je suis preneur ...
 Sujet du message: Re: soucis de démarrage
MessagePosté: 07 Avr 2019, 10:35
Salut, elle a beaucoup de bornes ?
Tu peux aussi prendre les compressions pour être sur de ne pas avoir un problème de culasse ou de segmentation. :wink:
MessagePosté: 07 Avr 2019, 12:32
C'est la suite de ce sujet d'il y a 6 mois : viewtopic.php?f=198&t=27108
juliendu81 a écrit:
Bonjour a tous comme indiqué dans ma présentation je viens d acquérir une 600 xj 51 j de 84 , 50000 km qui ne démarrait plus en vu d une restauration complète , le précédent proprio ma dit l avoir arrêtée car elle ne démarrait plus et pissait l essence par le carbu , j ai commencé par nettoyer la rampe aux ultrasons , changement sièges + pointeaux réglage hauteur de cuve vérification des membranes , remontage suis la moto et la rien elle refuse de démarrer le robinet ne fonctionne que sur PRI je suis en attente du kit de réfection , l essence n arrive pas aux cylindres les 4 bougies sont sèches , j ai monté un tuyau d essence transparent et une nourrisse et effectivement le niveaux ne baisse pas si vous avez des idées je suis preneur
Depuis donc, tu as réussi à la redémarrer, mais le problème est revenu ? Tu as beaucoup roulé depuis ? Et connais-tu l'état interne de réservoir ?
MessagePosté: 07 Avr 2019, 13:00
Oui j ai pu rouler avec sans soucis jusqu a present environ 2000 km j ai du effectuer un deuxieme nettoyage du carbu ( j ai un bac a ultrason au boulot ) car le reservoir était pourri , j ai pris les compressions et même si elles ne sont pas au mieux de leur forme elles reste dans les tolérances du constructeur
MessagePosté: 07 Avr 2019, 14:02
Si ça démarre au start-pilot, ce doit être encore un soucis de carbus.
Le réservoir est traité ? Qu'est-ce que ça donne avec la nourrice ?
MessagePosté: 07 Avr 2019, 22:42
Le réservoir a été traité au restom , avec une nourrisse c est la meme chose , j ai tenté de démarrer cet aprem elle a tournée du premier coup avec le starter , j ai pu rouler et ce soir pour la rentrer dans le garage rien a faire un hocquet et elle c est éteint ... j ai l impression que l essence n arrive pas il marche comment le systeme du starter ?
MessagePosté: 07 Avr 2019, 23:29
et a chaud ??
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 17 Juil 2019, 10:42
regarde ta richesse.....;)
MessagePosté: 29 Juil 2019, 06:33
Peut être un peu tard ,,,. Supprimees durites de dépression pour le robinet essence ,, ro te s'en une montée comme sur la 900 , j'ai eue cas sur le 600 de Madame , tout es OK ,
Démarrage plus net .
