Nous sommes le 03 Nov 2026, 17:30
MessagePosté: 29 Avr 2019, 16:54
Lors de phase de rétrogradage, j'ai remarqué un truc.
en descendant les vitesses, le régime moteur ne redescend pas ou très très lentement :shock:
je sais que les pipes d'admissions sont à changer, je les ai à la maison ça va donc se faire prochainement
lorsque je l'ai ramenée, Patou était passé à la maison, on avait fait vidange - changement des bougies - de tous les filtres et il m'avait fait une synchro des carbus.
On avait remarqué que les membranes était pas trop chouette, il avait rebouché quelques micro trous.
Pensez-vous que ce soucis de non baisse de régime puisse venir des membranes :?:
autrement elle monte très bien dans les tours, d'ou ma question
luco
MessagePosté: 29 Avr 2019, 17:21
Salut Luco,la base c'est ton ralenti!
regarde jusqu’où tu peut descendre le ralenti au point mort moto sur béquille centrale!
Après les membranes peuvent avoir une réparation de fortune !
une petite goutte de cyanoacrylate(colle glue) sur chaque fissures et troues,çà tient vraiment bien! :roll: :)
MessagePosté: 29 Avr 2019, 20:55
Oui, et puis ton problème, il semble plutôt venir de tes pipes d'admission. Ça ressemble à une prise d'air. la première chose à faire c'est donc de les changer. Si ça ne s'améliore pas après c'est que c'est autre chose. ;)
MessagePosté: 30 Avr 2019, 18:29
Ouèp, ça sent la prise d'air...!
