Nous sommes le 03 Nov 2026, 09:01
 Sujet du message: mon carburateur 4 qui suinte
MessagePosté: 29 Déc 2019, 14:08
salut a tous , apres la remise en route de mon 900xj , changement de tous les fluides , batterie , etc .....
et le passage de mon potes mécano cher yamaha , je me suis aperçu que le carburateur suinte , et me pourri mon bas moteur
auriez vous un avis
voila des photos , quand pensez vous
merci d avance
MessagePosté: 29 Déc 2019, 15:41
Une fuite au niveau de l'axe de papillon ? Assez étrange. Je ne sais même pas s'il y a des joints... Ca peut sembler venir de là mais remonter à cet endroit par capilarité (étrange aussi, j'en convient). Un petit plus : un bon coup de nettoyage partout où c'est crado ! :D Pas tès clean toute cette couleur orange/marron un peu partout.
MessagePosté: 29 Déc 2019, 16:37
j avais remonter a la graisse cuivré la rampe de carburateur , mais vraiment très très peux , et puis cela l aurait fait aussi au autre je suis pose
MessagePosté: 30 Déc 2019, 10:22
si ça fuit vraiment par là, ce n'est pas bon signe. C'est la pire fuite qui peut intervenir sur ce type de carburateur. Ça veut dire que les joints d'axe de papillons sont morts. Et ça nécessite un démontage complet une séparation des 4 carbus pour une rénovation.
Ce n'est pas du tout infaisable mais c'est du boulot.
MessagePosté: 30 Déc 2019, 11:49
j avais envoyez des photos a " moto kristen " et pour lui ces pas grand chose , il existe un joints a 3.50€
dans le pire des cas j ai une rampe pour pièces , je récupère le numéros 4 , le vérifie et roule
j ai déjà refaite plusieurs rampe de 900 ninja qui son elle fragile, tout ca pour dire que cela ne me fait pas peur , il faut bien prendre son temps
MessagePosté: 30 Déc 2019, 13:19
Ah oui alors ce ne sera pas compliqué pour toi... Il faut juste remplacer tous les joints.
MessagePosté: 30 Déc 2019, 19:10
tous a fais
merci de ta reponse
