Nous sommes le 03 Nov 2026, 05:28
 Sujet du message: Problème membranes..
MessagePosté: 02 Avr 2020, 00:07
Bon j'ai un autre souci que je n'arrive pas à résoudre, ma 900 xj démarre bien , pas de prise d'air aux pipes carbus ni aux manchons, filtre à air propre, rampe nettoyée , synchro correcte ,niveaux cuves ok, ralenti ok stable.
Mais voila elle prends ses tours mais en manquant de pêche. et au vue des bougies très claires il y a manque d'essence à l'accélération..alors j'ai pensé aux membranes qui ne sont pas percées mais peut être se sont durcies et qui causeraient une montée très lente des boisseaux et des aiguilles??
avez vous eu ce cas?
merci comme toujours de vos réponses
 Sujet du message: Re: Problème membranes..
MessagePosté: 02 Avr 2020, 06:15
Comment sont réglées les richesses ?
MessagePosté: 02 Avr 2020, 11:36
réglées à 2,5t si je devise encore pratiquement pas d’amélioration à 3t ou 4t....? vis bien propres ..
MessagePosté: 02 Avr 2020, 12:01
Les membranes pourquoi pas, mais si elles ne sont vraiment pas trouée, je n'y crois pas. La richesse n'agit que sur le ralenti et sur l'accélération en tout début de montée en régime. Sitôt les 3000 tours passés et en pleine charge, c'est le reste des éléments qui interviennent dans la carburation.
Ca me fait penser que la rampe a peut être été nettoyée, mais pas assez :)
Je me souviens de la moto de Tacot sur laquelle on a passé les carbus aux ultrason... 3 ou 4 fois, avec à chaque fois, soufflage dans les règles. Il restait sûrement de la crasse dans quelque mâlin conduit :)
MessagePosté: 02 Avr 2020, 13:31
Si le mélange d'air est trop pauvre sur les 4 cylindres, il me semble improbable que les 4 carbus soient tous "sales" de la même façon (je ne dis pas "impossible").
Il faudrait faire l'essai de mettre le starter au premier cran en accélérant pour voir si la moto prend mieux ses tours. Voir même le starter à fond pour un plus haut régime.
Si la moto retrouve de la patate, peut-être un problème d'étanchéité de la boite à air ou un filtre mal positionné ... ?
Pour vérifier si les membranes sont bonnes, il faut lever les boisseaux avec un doigt et obturer le trou en forme de haricot avec un autre doigt (bien étanche).
Si le boisseau redescend, membrane percée ou poreuse. Si le boisseau reste en haut ou redescend très très doucement, les membranes sont bonnes.
Dans le cas d'un (re)démontage de la rampe, vérifier que tous les petits trous des puits d'aiguilles soient bien propres.
MessagePosté: 02 Avr 2020, 22:55
une piste peut être la hauteur des flotteurs , mesurée avec un réglet à " sec" en mettant les flotteurs juste en contact avec le pointeau la hauteur semble bonne sur les quatre carbus.
Apres vérification avec un tuyau transparent et la rampe montée " pleine" d'essence et robinet sur pri (ce que je ne fais jamais) niveau trop haut sur le 3e carbu de quelques mm et ensuite fuite goutte à goutte par le trop plein ... vicieux le truc!!
demain ou après demain je remonte et tord la languette de ce flotteur.. j'en profiterai pour re contrôler la montée descente des boisseaux, d'ici à ce qu'ils me fasse un poisson d'avril eux aussi !!
pour le test avec le starter j'ai déjà fait et malheureusement rien mais rien de mieux , au contraire çà ralenti...
les diffuseurs on été passés et vérifiés avec un fine aiguille... et semble très propres.. lors de coups de gaz à vide le régime redescend très vite..
bon la suite au prochain épisode , merci de suivre mes péripéties!!
MessagePosté: 07 Avr 2020, 23:20
Bonsoir,
Petit retour après réglage du flotteur du 3e carbu... léger mieux , monte mieux dans les tours mais bon :roll: ...je vais changer les silencieux 100% origine pour mettre les jamas inox comme sur celle qui me sert de modèle... peut etre plus libre quoi que???,
J ai aussi noté que le compte tour déconne vers 5000 /6500, l aiguille vibre peut être un problème de cdi aussi??...je vous dis ça bientôt
Comme d'hab la suite au prochain épisode...a plus :wink:
MessagePosté: 25 Avr 2020, 09:00
J'ai enfin repris la XJ depuis son réglage de synchro.
Au ralenti, tout va bien, elle pousse quand j'ouvre en grand, mais à 90 km/h, je la sens qui ratatouille légèrement,
Comme je m'ennuie, j'ai ouvert les carbus.
2 membranes percées!
Il y a quelques années, j'avais recollé une membrane neuve. La bidouille fonctionne.
CLEMAN, as-tu essayé de mettre ton robinet d'essence sur PRI (en direct?)
4BB 1993 - 120000 km - Le rêve de mes 13 ans.
MessagePosté: 25 Avr 2020, 09:14
Cleman, je continue de squatter ton sujet... :rouge:
Voici une membrane recollée il y a quelques années.
Ca tient toujours.
Du coup, je me demande... Je change les membranes percées où je me contente d'un point de colle mastic polyuréthane sur chaque petit trou?
MessagePosté: 06 Mai 2020, 18:22
Bonsoir,
les membranes sont en bon état .Je suis quasi sur que cela vient d'autre part dans mon cas.
Je vais chercher du coté aiguille/diffuseur..
MessagePosté: 06 Mai 2020, 21:49
Hello
Change aussi les bouchons qui obstrue les pipes d admission ( ou ont vient se brancher pour la synchro) et la durite de depression. De l experience que j ai eut reglage nickel avec l appareil a synchro branché mais tournait pas rond en roulage normal malgré tout neuf ( kit carbus membranes boisseaux)
Depuis c est royal.
MessagePosté: 08 Mai 2020, 11:21
Ola
J'ai rebouché les trous à la colle mastic polyuréthane (Sikaflex 11FC)
Résultat : exactement pareil! :evil:
Je me suis donc mis en tête de refaire la synchro.
Là... Le tuyau de prise de dépression est plutôt sec, les bouchons de prise de synchro aussi!
Et puis je démonte les bougies neuves pour voir leur couleur.
Argh! Il y en a une dont l'électrode est écrasée. 0,3 mm d'écartement!
Du coup, elle tourne beaucoup mieux maintenant!
Mais ces bouchons de prise de dépression, où en trouver? :shock:
MessagePosté: 08 Mai 2020, 11:43
Provisoirement, ça peut se bricoler avec de la durite à essence, je pense.
MessagePosté: 08 Mai 2020, 12:00
yaya1er a écrit:
Ola
Hello
Ca se trouve en neuf chez yam pour rien du tout ;)
Change ta durite aussi
