Nous sommes le 02 Nov 2026, 13:50
 Sujet du message: Hauteur de cuve ?
MessagePosté: 16 Mai 2021, 21:39
Salut à toutes et à tous, :hello:
Petite question: vous faites comment vos hauteurs de cuves ? :think:
:text-thankyouyellow:
 Sujet du message: Re: Hauteur de cuve ?
MessagePosté: 17 Mai 2021, 08:04
Perso jamais fait mais je crois qu'il y a un tuto d'Askell notamment avec une histoire de cartouches d'encre de mémoire.
Edit : Là viewtopic.php?f=192&t=18270&p=232751&hilit=hauteur+de+cuves#p232751
MessagePosté: 20 Mai 2021, 13:36
Je fais les hauteurs de cuves à 22,3mm avec un gabarit maison
et après petit contrôle comme indiqué sur le tuto du post précédent, ça marche à chaque fois.
Spitfire MK4
MessagePosté: 20 Mai 2021, 13:50
Bien vu l'outil maison. :super:
A quelle occasion ça se fait ? Parce qu'en 27 ans et 150 mkm ça n'a jamais été fait sur la mienne ou alors lors de la synchro / richesse ? (pas présent).
MessagePosté: 20 Mai 2021, 14:24
Je contrôle et règle si besoin la hauteur des cuves à chaque fois que j'ouvre une rampe pour nettoyage mais surtout après échange des pointeaux.
Spitfire MK4
MessagePosté: 20 Mai 2021, 20:27
Alors je me suis lancé dans cette opération car j'avais une fuite par un trop plein de cuves.
Donc j'ai commandé les kits pour pointeaux...
https://ecomotospieces.com/compat/c/rou ... 1-40-58625
Et j'en ai profité pour vérifier les hauteurs de cuves :hurt3:
Fabrication support:
Fabrication gabarit 22.3 mm: (merci GBU72)
Image Image
Mise en place de la durite avec une "cartouche d'encre" qui rentre pile poil dans les vidanges cuves et contrôle des niveaux (Merci Askell)
Eh ben ça marche nickel....
:sm36:
MessagePosté: 21 Mai 2021, 06:35
Pas mal le coup du gabarit ! :super:
MessagePosté: 21 Mai 2021, 17:17
Le petit joint torique dans le kit pointeaux ..... c'est pour la vis de richesse ? J'ai bon ? :hello:
