Nous sommes le 02 Nov 2026, 12:45
 Sujet du message: démontage boite a air
MessagePosté: 15 Nov 2021, 10:42
Bonjour a tous :hello:
je vais passer le XJ en cornets donc je voudrais démonter la boite air ... si vous avez une idée je suis preneur :amen:
XJ 900 31A de 1984 , Kawa Z900 de 1974 ... 350 RDLC de 1981 et Triumph 1050 pour tous les jours
 Sujet du message: Re: démontage boite a air
MessagePosté: 15 Nov 2021, 11:21
- Réponse A (retour à l'origine possible) : il faut démonter la boite à air par l'avant, après dépose du moteur du cadre ;
- réponse B (destructrice) : découper la boite à air, sachant que les carbus à dépression n'apprécient que moyennement l'absence de boite à air.
MessagePosté: 15 Nov 2021, 12:58
Merci Charlie pour ta réponse :super: malgré tout je trouve dommage de démonter le moteur pour préserver la boite a air
Tu penses qu'elle n'apprécieras pas le fait d'être monté en cornet :nono:
MessagePosté: 15 Nov 2021, 13:35
Ah le démontage remontage de la boîte à air, impossible avec le moteur dans le cadre !
Une grosse surprise pour certains, surtout après oubli au remontage ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 15 Nov 2021, 19:17
Avec une admission cornets c 'est jamais pareil.....Il fait beau,chaud et sec....Ca ne marche pas.Il pleut,ca ne marche pas.Il fait froid et sec....Ca marche.....Bre un barometre a deux roues.....Jamais plus pour mois depuis 1989 sur un 750 XS 3C. J'ai opté pour EBC etKN et ca fonctionne bien(il y a des petits volets a ouvrir ou fermer suivant la richesse d oxygène de l'air .Les cornets sont a réservé pour la compétition ou l'on règle la mecanique a chaque course....
MessagePosté: 16 Nov 2021, 11:51
Il y a souvent confusion entre "cornets" et "filtres coniques" (K&N, BMC,...). Ce n'est pas la même fonction.
Ca fait quand même une quarantaine d'années que les boites à air sont systématiques sur les machines sportives. Ce qui n'exclut pas la présence de cornets internes, qui sont même de longueur variable sur les plus évoluées (MV Agusta, R1, entre autres).
Seules exceptions à ma connaissance : les dragsters et les bécanes de flat-track.
MessagePosté: 16 Nov 2021, 19:44
Oui,la méthodes d'air forcè ,que l'on peut comparer a un compresseur équipe la grande majorité des moto sportives de cesdernières années,d'ou la boite a air étanche et d'un volume calculé.Sinon,je ne crois pas me trompé en te modifiant :naughty: ;Sur la MV et leR1,ce sont les pipes d'admissions qui ont une longueurs variable....Comparable au flux variable d'un trombone a coulisse......Et oui MUSICA la bécane :malin1: :malin1: :hehe: :hehe:
MessagePosté: 16 Nov 2021, 21:29
je me suis mal exprimé :langue2: ce sont des filtres coniques que je veux monter et non pas des cornets
Je l'ai fait sur un 600 fazer et elle fonctionnait parfaitement :hello:
MessagePosté: 17 Nov 2021, 01:08
Tu nous feras surement un ptit topo avec photos.....
:merci: :merci:
MessagePosté: 17 Nov 2021, 09:10
je ferais un montage de la machine d'origine avec les étapes de sa transformation :amen:
MessagePosté: 17 Nov 2021, 10:47
:super: :super:
