Nous sommes le 02 Nov 2026, 08:05
 Sujet du message: Ratatouille
MessagePosté: 24 Avr 2022, 12:03
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis de moteur qui ratatouille et le cylindre 3 froid! C'est un 600 diversion monté dans un buggy que j'ai acheté dans l'état.
Ce que j'ai fait dans l'ordre:
-Passage des carbu à l'ultra son
-Remplacé les joints de cuve et pipes en caoutchoucs
remontage, il démarre mieux mais le problème est toujours présent de plus le cylindre 3 est toujours froid.
J'ai démonté à nouveau pour mettre les carbu dans du vinaigre blanc chaud, j'ai remonté et j'ai démarré. Cylindre 2 et 3 sont froid au début puis magique ils chauffent tous les 2. J'accélère, ca ratatouille toujours et la je remarque 2 choses:
1- que de l'essence est vaporisée vers l'extérieur (voir la vidéo en lien) https://www.youtube.com/watch?v=rNwu5GP ... SHIMURA-TV
2- que les boisseaux ne montent pas
J'ai redemonté et la je trouve comme de la gelée d'essence dans les cuves et beaucoup de rouille. J'ai passé absolument chaque gicleur, petit conduit... sous pression avec du WD40.
J'ai remonté puis démarré mais toujours le même problème! Si j'accélère un peux il monte très haut dans les tours et ne redescend qu'après 3 ou 4 secondes quand je relâche. Les boisseau ne bougent que très légèrement
Si j'accélère fort il s'étouffe et cale direct comme moi face à ce problème. Lors du premier démontage j'ai contrôlé les diaphragme, RAS.
Je suppose qu'il y a encore un conduit de bouché et une prise d'air mais... :think:
Merci d'avance pour votre aide
 Sujet du message: Re: Ratatouille
MessagePosté: 25 Avr 2022, 07:42
Euh, quel rapport entre la vidéo YOSHIMURA et ton problème ?
Quelles modification ont été faites sur l'admission (filtre à air) et les carbus (taille des gicleurs) ?
Quel est l'état du réservoir, pour que la rampe propre soit polluée immédiatement ?
Bref, si on ajoute que ce n'est pas un "vrai" XJ, ni même une moto, il y a beaucoup plus de questions qu'autre chose...
