Nous sommes le 01 Nov 2026, 22:49
MessagePosté: 29 Jan 2023, 14:09
J'ai démonté ma rampe de carbus pour vérifier les réglages. Sur la revue technique il est indiqué que le réglage des vis des richesse est fait en usine et qu'il n'est pas nécessaire de les toucher.
J'ai voulu vérifier chaque carbu en serrant chaque vis de richesse correspondante et en comptant le nombre de tours et j'ai des résultats différents sur les 4 carbus.
Cylindre 4: 3,3/4 tours
Cylindre 3: 4 tours
Cylindre 2: 5 tours
Cylindre 1: 3,5
Je suppose que ce n'est pas les réglages d'origine et je me demande comment régler ces vis. J'ai vu sur différents posts que pour une XJ 900 c'est 2,5 tours.
Si je faisais pareil qu'en dites vous?
MessagePosté: 30 Jan 2023, 12:51
2,5 tours comme sur le 900, pour affiner le reglage plusieurs solutions: verifier la couleur des bougies tous les 100kms et tourner les vis de richesse en consequence, utiliser une bougie colortune ou regler le ralentit vis par vis mais la il faut avoir l'oreille ou un compte tours digital.
Spitfire MK4
MessagePosté: 02 Fév 2023, 08:08
Après démontage la rampe est dans un état correct mais le mieux c'est de l'envoyer pour un nettoyage aux ultrasons, remplacement des joints et pièces d'usure, réglage à un professionnel. A Marseille il n'y a pas grand monde et surtout les prix pratiqués c'est de la folie alors la rampe part pour les alentours de Strasbourg.
MessagePosté: 02 Fév 2023, 20:02
Bonsoir Dimitri,
Combien te demande t'on pour la rénovation de la rampe ?
- Eric -
80's Garage
https://www.facebook.com/Spiderosso
https://80s-garage.business.site/
MessagePosté: 03 Fév 2023, 09:52
Spiderosso a écrit:
Bonsoir Dimitri,
A Marseille ils ont cru que j'étais un Émir Saoudien plein de pétrodollars avec des prix allant de 400 à 600€ (Nettoyage ultrasons, remise en état avec pochette de joints réglages etc ). J'ai regardé sur internet et je suis entré en contact avec des professionnels qui font la même chose pour 200-250€.
