Nous sommes le 01 Nov 2026, 09:05
 Sujet du message: joints cabu 750 xj
MessagePosté: 16 Juil 2024, 18:23
Salut a tous !
j'ai un 750 xj de 1984 (type 41Y) et j'ai des fuites d'essence au niveau des carbu . apparemet ca vient des joints o ring des tuyaux d'interconnexion d'arrivée d'essence (1 té entre les carbu 2 et 3 et sinon 1 petit tube entre 1-2 et 3-3)
vu chez yamaha, ces joints ne sont plus dispo :-( et dans les pochettes de réfection de 4 carbu je ne suis pas sure que ces 6 joints y soit ...
vous auriez la solutions ??
Merci à vous tous et bonne route
 Sujet du message: Re: joints cabu 750 xj
MessagePosté: 17 Juil 2024, 11:02
Si ce sont vraiment des joints toriques et pas des embouts en caoutchouc comme j'ai sur ceux de ma 600, tu peux prendre les dimensions et en commander en FPM/FKM sur un site dans ce genre: https://www.123roulement.com/joint-etan ... 5B%5D=1046
Mais si la fuite se produit lors du remplissage des cuves après une longue période à vide, il faut laisser fuire dans une gamelle, carbus alimentés par une nourrice en charge pendant un certain temps pour faire gonfler les joints, et ça se résorbe tout seul.
Ca peut durer une heure ou deux quand même.
145 500 km
