Nous sommes le 31 Oct 2026, 05:07
 Sujet du message: Question robinet xj650
MessagePosté: 23 Déc 2025, 18:55
je viens de refaire mes carburateur hitachi, avec changement des pointeaux, membranes et joints de papillons.
J'ai oublié le robinet sur PRI et 20 minutes plus tard mon reservoir était vidé au sol. Est ce normal malgré des pointeaux et sieges neufs?
Bonnes fêtes
 Sujet du message: Re: Question robinet xj650
MessagePosté: 23 Déc 2025, 19:41
Non, pas normal du tout.
Pointeaux et joints toriques neufs ?
Il va falloir que tu regardes aussi pour le kit robinet...
MessagePosté: 23 Déc 2025, 22:05
merci pour le retour. J'ai changé les pointeaux avec leurs sièges et j'ai fait une refection du robinet . Le robinet a l'air de fonctionner normalement. De ce que je comprends, même si on laisse le robinet en position PRI, les pointeaux devraient stopper le remplissage de la cuve , a l'arrêt. De quel joint torique parlez vous?
MessagePosté: 23 Déc 2025, 22:28
Un robinet sur "PRI" ne laisse pas passer l'essence, donc il y a un défaut.
Si je ne me trompe pas (mais ma mémoire me joue peut-être des tours), il y a un petit joint torique où vient se loger le pointeau.
Les flotteurs sont bien réglés ?
Après vérification dans mes documents techniques, les petits toriques sont sûrement ailleurs...
Une saleté peut aussi empêcher le pointeau de faire son boulot.
MessagePosté: 23 Déc 2025, 22:41
Sur PRI ça coule mais le carburateur doit stopper.
Y a pas une histoire de laisser gonfler une journée les joints et autres des carbus dans l'essence pour qu'ils prennent bien leur place avant de les installer justement ?
De mémoire aussi NicoXJ a souvent du taper un peu sur les carbus pour que tout se loge bien où il faut (il précisera s'il passe par ici).
A voir aussi (là je dis sans doute une connerie) si l'essence n'a pas filé dans le moteur ou l'huile.
MessagePosté: 23 Déc 2025, 23:24
Donc cela confirme ce que je pensais, même sur PRI les pointeaux devraient bloquer. Je sais qu'il y a un spécialiste des carbus sur le site qui disait qu'il avait enchaîné des réfections avec des pointeaux fuyards.
Quelqu'un a t-il une marque ou référence de pointeaux et sieges de bonne qualité ?
MessagePosté: 24 Déc 2025, 07:36
Hier soir en me couchant, je me suis rendu compte que j'avais dit une c*nnerie pour le robinet, yann a raison, je me suis mélangé les neurones !!! :sm4:
D'accord avec le reste de ce qui a été dit.
MessagePosté: 24 Déc 2025, 10:31
Ce n'est pas une connerie j'ai été confronté à ce problème. Robinet d'essence mis sur PRI pour une remise en route après une longue immobilisation, on s'absente 10/20 minutes et au retour, le réservoir c'est partiellement vidé dans le moteur, le pointeau du flotteur est resté bloqué sur un carburateur. Souvent en vidangeant le carbu ou en lui tapant dessus, on résout le problème.
Il veut mieux éviter de démarrer.
L'essence n'est pas un bon lubrifiant.
Mais surtout les segments du cylindre ont été dégraissés par l'essence.
La première chose à faire c'est de vidanger. Pour info, en temps normal, on peut trouver jusqu' à 5 à 10% d'essence ou de gasoil dans l'huile. On peut la récupérer en bricolant un alambique c'est ce n'est pas économiquement viable.
J'ai versé une cuillère à café dans le cylindre à l'aide une seringue avec un tube semi-rigide pour être sûre d'asperger les segments.
on démonte toutes les bougies, et par petits coup ponctuel de démarreur on espère regraisser les segments.
On remonte les bougies sauf sur le cylindre qui a été dégraissé, et on démarre la moto (attention risque de projection d'huile sur celui qui n'a pas de bougie).
On coupe le moteur, on laisse refroidir, on réinstalle la dernière bougie, on redémarre en espérant qu'elle tourne sur 4 cylindres.
kikobot a écrit:
J'ai oublié le robinet sur PRI et 20 minutes plus tard mon réservoir était vidé au sol. Est ce normal malgré des pointeaux et sièges neufs?
Bonnes fêtes
Très très, probablement c'est le pointeau de vidange du carburateur si l'essence est sous les cabus.
En plein soleil si l'essence est plutôt vers l'axe du bras oscillant, c'est le résultat de la dilatation de l'essence lorsque le réservoir en plein.
Dans les deux cas faire la chasse aux fumeurs qui balance leurs mégots sous les motos (histoire vécue).
MessagePosté: 24 Déc 2025, 15:08
Oui l'essence dans l'huile m'est arrivé il ya 6 mois. C'est pour cela que j'ai refait le robinet et les pointeaux et leurs sièges. L'essence s'était infiltrée dans le bas moteur... mon questionement est qu'avec une refection carbu et robinet cela recommence...j'ai fait trempé les pointeaux pourtant...je vais recommencer
MessagePosté: 25 Déc 2025, 09:46
Oui, ça m'arrive souvent sur la 600 (carbus Mikuni), les pointeaux se coincent un peu et ne ferment pas toujours bien après un remontage, et effectivement, après avoir secoué la moto sur la béquille centrale, ça ferme de nouveau bien.
Mais maintenant, je mets la rampe en remplissage avant de la mettre sur la moto, avec une nourrice en charge, car après un long arrêt sans essence, j'ai constaté que les joints en élastomère "secs" ne sont pas étanches puis gonflent au contact de l'essence.
Il m'est arrivé que ça fuie pendant plus d'une heure avant que ça s'arrête, donc dans ce cas, c'est mieux d'être hors moto avec un récipient pour récupérer l'essence.
Il y a aussi les joints toriques autour des sièges qui participent à l'étanchéité.
Et puis il faut que le niveau ne soit pas réglé trop haut, sinon ça déborde par le trop plein en permanence.
145 500 km
MessagePosté: 27 Déc 2025, 17:55
Bonjour, j'ai ressorti la rampe et la pipe d'admission était pleine d'essence, je suis reparti pour faire une vidange!!
Le niveau de cuve du carbu concerné était trop haut, alors que je l'avais réglé correctement. Jai installé la rampe avec une nourrice sur un stand et je vais attendre plusieurs jours avant de tout vérifier.
MessagePosté: 27 Déc 2025, 18:35
Bien. Valait mieux demander effectivement et profiter de l'expérience acquise pour éviter les soucis parfois connus malheureusement ici. :super:
