MessagePosté: 18 Jan 2022, 18:07
Je fais avec un pistolet de sablage pour bien vider essence et saleté, le tube qui va normalement dans le sable, je le mets dans le réservoir, cela te permet d'aller dans les recoins et tu diriges le jet dans un bidon en plastique.
https://cdn.toolstation.fr/images/14102 ... /17291.jpg
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 19 Jan 2022, 23:45
Merci! Je n’avais pas pensé à cette solution la. Je n’ai pas l’outil, mais je pense que je devrais pouvoir faire un venturi avec un tricoclair et une soufflette à bec.
Tu penses que ça pourra récupérer l’excédent de résine (viscosité)?
--> Jocelyne:58L-1990.
MessagePosté: 19 Jan 2022, 23:56
j'ignore, il faut tenter, après, s'il ne t'en reste vraiment pas beaucoup, tu peux la laisser durcir au sens opposé du robinet ;)
Bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 20 Jan 2022, 08:21
Merci :)
MessagePosté: 27 Jan 2022, 00:22
ORL a écrit:
Pour ceux qui l'ont fait : avez vous une astuce?
Non, pas d'astuce, juste plusieurs rinçages à chaque opération jusqu'à ce que ça ressorte bien propre, et un séchage soigneux (grand soleil + sèche cheveux) entre dérouillage et traitement.
Pour le traitement, il faut changer régulièrement le réservoir de position pour bien répartir la résine.
MessagePosté: 27 Jan 2022, 07:09
Tu peux être rassuré, tu es un homme normal ;). C'est une galère sans nom de vider ce réservoir. En toute fin, quand il reste trois quatre trucs à l'intérieur, tu peux balancer un peu d'acétone pour qu'il s'évapore avec les résidus d'essence. Évidemment, si tu fais ça, il faut absolument enlever tous les joints on ne doit plus avoir ni robinet ni jauge sur le réservoir.
MessagePosté: 27 Jan 2022, 18:35
Je dirai deja rempli le de flotte ,comme ça aucun risque et c'est à force de le rincer que les "sables" partiront. Et le secouer !!
lesmaindansl'camboui
MessagePosté: 28 Jan 2022, 09:41
:amen: Merci à tous pour vos conseils. :amen:
Dans l'ordre, je pense que je vais:
- rincer a grande eau,
- utiliser un venturi pour bien vider le fond (soufflette a bec plus tuyau),
- éviter l’acétone parce que je n'ai pas prévu de refaire une peinture, malgré qu'on me l'ai beaucoup recommandé pour sécher l’intérieur, effectivement.
Bon, j'avoue, l'idée qui est dans ma tête, c'est plutôt de trouver le point bas, d'y faire un trou de 10, et de le reboucher juste avant la résine; puis pour l’excédent de résine que je n'arriverai pas à enlever, mettre le réservoir debout "l'avant en bas" afin que ça gène le moins possible une fois séché. :siffle:
Après, je sais que l'idée n'est pas forcement bonne : percer un réservoir, il faut être sur de le reboucher correctement, être sur que l'endroit où je le perce sera bien le point de sortie ultime de tout ce qui est à l'intérieur, sinon je ne serai pas plus avancé, et.... il me manque un truc, mais je sais pas lequel ::d ::d :hurt4:
MessagePosté: 28 Jan 2022, 17:42
Pour ce qu'y est de reboucher ton trou ce n'est pas un probleme . Sur le mien j'avais deux trous au bas du reservoir ;je m'en suis rendu compte quand l'essence me refroidissait les genoux. Chez RESTOM à l'epoque le patron, enfin l'inventeur du produit lui meme ,me disait de simplement appliquer un scotch fort et de suivre la procedure .Le scotch a fait sont boulot !
MessagePosté: 08 Mai 2022, 22:17
J’ai presque utilisé la méthode @berna12
Je me suis fait un venturi en glissant une soufferte dans un tuyau d’arrosage de petit diamètre.
Une fois sur le dos, tout liquide restant s’accumule sous le trou de la jauge, et il n’y a plus qu’à aspirer.
Pour ceux qui ferait le traitement, j’ai utilisé une autre marque que « restom », « Wagner ».
Lors de la phase de dérouillage, il y a eu une journée plus chaude que les autres, et le « convertisseur de rouille » a débordé un peu, et a attaqué un peu le vernis malgré la protection que j’avais mis.
Soyez vigilant :wink:
