Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: fabriquer ma bulle
MessagePosté: 31 Mar 2015, 20:35
Excuse moi je me suis mal expliqué.
Dicout92 a écrit:
non, le gabarit me servira comme modèle à plat pour la découpe du plexi
C'est un gabarit pour le débit , c'est ça que je voulais dire...;
Dicout92 a écrit:
pas de moule en platre, incapable de faire ça.... je compte poser le plexi sur l'ossature métallique et suivre sa forme en chauffant ...
et tu chauffes avec quoi ?
MessagePosté: 31 Mar 2015, 21:00
Quite à utilisé un gabarit de courbure, il me semble plus efficace d'utiliser un moule complet de la surface.
Tu peu facilement faire un moule de ton gabarit cartons (tu aura un négatif), plutôt que du plâtre j'utilise du "map" (enduit de rebouchage pour placoplâtre) qui est plus facile à mettre en œuvre. Recouvre le carton de gros scotch d’emballage (le large, marron) pour que le map ne ce colle pas, et une fois la mixture préparé tu tartine ton gabarie, ça seiche relativement vite (tout dépend de l'épaisseur), et une fois démoulé tu peu le retravaillé comme tu veux (ajout d'enduit, ponçage...), j'avais fait comme ça pour le cul de selle du caf'ra.
Mais par rapport au travail en question, y'a un truc qui m'interpelle, je me suis déjà essayer à la fabrication de bulle (pour mon premier carénage XXL), en chauffant simplement au décapeur thermique suivant les lignes de courbure voulu et en guidant à main levé.
Je n'aurais jamais pensé utilisé un moule. Dans mon idée, la pièce étant chaude j'aurais eu peur d'abimé la surface voire de la coller sur le moule !
... je suis donc très currieux de comprendre comment ça ce passe en pratique ?
MessagePosté: 31 Mar 2015, 21:59
c'est un peu ce que je veux faire ... je pense plus facile à former ainsi que dans un moule ...
comme il se forme vers 70 degrés je ne pense pas qu'il y ait un risque pour le carénage ...
MessagePosté: 31 Mar 2015, 22:26
Faut mettre au four le moule et le "plexi". Quand il commence à fumer, c'est la bonne t°. J'ai lu ça dans un tuto il y a qq jours.
MessagePosté: 03 Avr 2015, 06:45
si tu à un moule a faire il faut qu'il soit en creux
le plexi ce positionneras plus facilement pendant la chauffe
que sur un moule en positif .
pour la réalisation de ton moule en creux :
sur ton carton applique des bande de plâtre , tu peu trouvé çà dans les magasins
de loisir créatif . en bande croisé mini 1 cm d’épaisseur .
une fois sec retire le carton enduit au map , ponçage et peinture d’après tu auras un super moule .
pour ma part j'utilise fibre de verre et résine pour la réalisation des moules.
MessagePosté: 03 Avr 2015, 20:33
et après ?
tu pose la plaque dessus et tu chauffe jusqu'à ce que la plaque épouse la forme ?
la surface du plexi chaud ne s'altère pas au contact du moule ?
MessagePosté: 03 Avr 2015, 22:05
dans les tutos que j'ai vu, quand le thermoformage se fait en creux, soit il y a un systeme d'aspiration par le dessous, soit il y a un poids au-dessus pour appuyer ...
est-e que le simple fait de chauffer va faire prendre la forme ?
