Nous sommes le 31 Oct 2026, 12:55
 Sujet du message: Fixation du bloc phare
MessagePosté: 21 Sep 2015, 16:25
Sur ma 4BB, les renforts du TDF où sont implantés les inserts accueillant les vis de fixation du bloc optique sont fendus, si bien que les inserts tournent en même temps que les vis...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce soucis, et comment l'a-t-il résolu ?
(j'ai bien essayé d'injecté du joint-colle dans les fissures, mais celà n'a pas suffit... :? )
Une astuce ?
Merci par avance pour vos conseils :sm6:
http://motoclubcpy.free.fr
 Sujet du message: Re: Fixation du bloc phare
MessagePosté: 21 Sep 2015, 17:04
moi j ai collé les insert a la super glue et ca tiens nickel !
MessagePosté: 21 Sep 2015, 19:21
Un classique, faut dire que c'est mal pensé ce truc, du plastique, qui vieillit et qui tient de la ferraille.
Voir le blog de Berna12 :wink:.
http://berna12.over-blog.com/article-fi ... 52026.html
Pour ma part j'avais solutionné en passant une grande vis par l'intérieur donc ça fait un peu comme un goujon. J'avais mis un écrou à l'extérieur. Pas super super j'admets bien volontiers mais ça m'avait sauvé.
L'autre côté a lâché depuis peu donc un collègue m'a soudé une sorte d'écrou (je ne connais pas le nom du truc) sur un gond de porte vissé à l'intérieur du phare et ça résoud le souci en m'inspirant de Berna12.
Du coup avec l'autre gond dont l'écrou soudé avait sauté ça m'a permis de renforcer là où passe ma vis de la première solution.
Avec ces solutions simples te voilà sauvé aussi.
MessagePosté: 21 Sep 2015, 20:50
Salut ,moi j'ai prit nos brique préféré avec de l’acétone ,sortis l'insert qui ne tenais plus
est avec la pâte de la brique fondu, j'ai recollé l'insert et colmater les fissures extérieur lisse le tout depuis plus de problème.
vieux motard que jamais
xj 900 31a 1983
xj 900 58l 1986
MessagePosté: 22 Sep 2015, 20:07
Merci à tous pour vos réponses ! :sm6:
MessagePosté: 27 Sep 2015, 20:48
Sur ma solo qui avait été massacrée, j'avais beaucoup utilisé ce que j'appelais la "pâte Clew", du nom d'un forumeur qui avait donné le tuyau.
Plutôt que les Lego, les emballages de certains fruits, thermoformés, se dissolvaient mieux dans l'acétone, en en faisant des confettis, et ça a tenu jusqu'à ce que je la vende.
MessagePosté: 02 Oct 2015, 12:00
moi j'ai utilisé de la résine soliq ... çà marche super !!!! http://www.soliq-france.fr/
Respirez bien à fond:
Vous sentez cette odeur d'huile chaude, d'essence, de bonne humeur, de rigolade et d'entraide ?
C'est ce qu'on appelle le virus motard.
Laissez vous envahir et vous verrez, tout ira bien...
MessagePosté: 02 Oct 2015, 12:15
Intéressant ce produit, mais pas donné...
MessagePosté: 02 Oct 2015, 12:21
mais moins cher à casto
MessagePosté: 02 Oct 2015, 12:23
Merci du plan :wink:
MessagePosté: 02 Oct 2015, 12:39
Intéressant effectivement. A voir à l'occasion si le Casto de mon coin en a :
http://www.castorama.fr/store/recherche ... chmode=reg
MessagePosté: 02 Oct 2015, 22:55
Produit intéressant en effet ; chez Casto, 20 € le coffret de base.
MessagePosté: 03 Oct 2015, 10:25
Après un peu de lecture les avis sont plutôt mitigés je trouve notamment sur les pièces subissant une contrainte.
MessagePosté: 03 Oct 2015, 20:26
Kit Soliq acheté ce matin chez Casto, et testé cet après-midi ; ben....
Soit je n'ai pas su m'en servir (c'est possible), soit c'est pas vraiment çà...
Du coup, au moto-club, on a essayé fibre de verre et résine : si çà semble avoir marché sur l'insert se trouvant encore inséré dans le plastique (fendu), il n'en est en revanche pas de même sur celui où il manque une partie du plastique...
