Nous sommes le 31 Oct 2026, 08:43
MessagePosté: 09 Juin 2022, 09:48
Bonjour à tous,
j'ai acheté pour ma "toute nouvelle" xj un support et des valises bottelin dumoulin (ah ce charme du retro) mais sans les platines. Comme elles sont introuvables je comptais me les fabriquer. Je ne suis pas un grand bricoleur mais elles m'ont l'air simples.
Mon idée : une plaque métallique fixée au support, et une autre plaque métallique fixée par dessus qui s'emboîte dans les valises, avec des petites entretoises entre les deux plaques pour laisser l'espace nécessaire à l'emboîtement.
Des plaques de tôle de 2mm pourraient convenir ?
Cela vous semble réalisable? Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà fabriqués ces platines? Dans ce cas je suis intéressé !
Merci à tous !
Sébastien
MessagePosté: 09 Juin 2022, 22:20
Salut.
J'ai aussi un support avec valises BD, mais les platines vieillissent mal et sont fendues.
Certains ici les ont réparées (Yannick ?) mais le remplacement est une option qui m'intéresse.
J'ai cependant un doute sur la tenue et la résistance des valises sur des guides métalliques...
MessagePosté: 10 Juin 2022, 11:14
Charlie_41 a écrit:
Salut.
Non , ce n'est pas moi . :wink:
MessagePosté: 10 Juin 2022, 11:43
Charlie_41 a écrit:
Salut.
Réparation des valises ou des platines :
- Sur le bord de la route : petite cuillère et réchaud à gaz.
- Chez soi : fer à souder avec une grosse panne.
C'est du polypropylène donc réparation par soudure (testé sur le bord de la route puis finalisé chez moi pour l'esthétique)
Pour le collage (jamais testé) : colle spéciale PP ou PE avec activateur de colle (obligatoire).
Plutôt que de refaire des platines avec des guides métalliques je pense qu'il est préférable de les refaire entièrement en contreplaqué marine.
MessagePosté: 10 Juin 2022, 13:56
Excellente idée. En plus je pourrais les peindre en noir comme la bécane.
Pour se glisser dans la glissière de la valise je dois prendre quelle épaisseur ?
MessagePosté: 10 Juin 2022, 16:26
J'aurai plutôt vu en PVC.
MessagePosté: 11 Juin 2022, 02:59
J'avais fabriqué, il y a pas mal de temps, deux supports pour valises BD, les fixations sur le porte-bagage avec de la plaque d'aluminium de 3 ou 4 mm de mémoire et coupé les emboîtements dans du plastique, pour donner la pente, j'ai fait avec un rabot manuel et ensuite fixé sur l'alu avec des vis tête fraisées.
Impossible de retrouver les photos dans mes dossiers, ou trop bien rangé ou elle on disparues. :o :wink:
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 10 Oct 2023, 10:32
sebxj a écrit:
Bonjour à tous,
Merci à tous !
Sébastien
Hello c'est ce que j'avais fait , en plaque alu de 3 mm ilme semble
