Nous sommes le 21 Aoû 2026, 10:10
 Sujet du message: Visserie btr inox
MessagePosté: 29 Oct 2012, 11:15
Reçu hier soir par mail :
Je commercialise via ma boutique en ligne des kits de visserie BTR inox pour la XJ 900 à l'adresse suivante :
http://carb-motor-screw-kit.com
Si cette information peut intéresser vos membres, je vous remercie de la faire circuler.
Cordialement
Pas vu pour la 900 xj mais j'ai signalé en retour.
Je ne sais pas si c'est intéressant par rapport à d'autres sites mais je vous fais suivre l'information.
 Sujet du message: Re: Visserie btr inox
MessagePosté: 29 Oct 2012, 11:26
Réponse à l'instant :
J'ai regroupé les XJ 900 mais je fais la différence avec la commande ;)
Patrick AUFOUR
MessagePosté: 11 Déc 2012, 22:18
:x
Et le Mastinox pour empêcher la corrosion du au couple galvanique inox/alu il le vend même pas :roll:
Elles sont plus solides que celles d’origines : A voir si les vis sont de l'A2, de l'A4,.... la vis inox de base est un poil en dessous de la résistance d'une vis classe 8.8
Les têtes BTR ne s’abîment pas au montage ou au démontage et permettent le serrage à un couple précis : Les empreinte qui s'abime le plus sur les motos japonaise (ou les autres utilisant du matériel japonais) sont les cruciformes.
Se qui est normal, se n'est pas du Cruciforme ni du Pozidrive mais du JIS (Japan Industry Service). En Europe se type de tournevis n'étant pas courant, les vis se font défoncer la gueule simplement car l’outil n'est pas approprié.
Il est facile de les repérer, a coté de l'empreinte il y a un petit coup de pointeau. Très présent sur les carburateurs.
Désolé mais je reste a la visserie acier zingué sur mes machines
L'inox, sa ne rouille pas et hop on lui conférerai presque des vertus magique.
MessagePosté: 15 Déc 2012, 14:20
pinaise !
inox + galvanisé ça fait un effet de pile ? j'y aurai pas pensé !
merci pour ces précisions de "professionnel du vis" !
