Nous sommes le 21 Aoû 2026, 07:39
 Sujet du message: reservoir non origine
MessagePosté: 14 Juil 2015, 19:32
Bonjour à tous.
Je me pose une drôle de question... ??
Suite à la modification de ma 650 xj, j'ai un reservoir de dtmx mais avec un robinet sans PRI (dépression si je ne me trompés pas). Comment donc faire fonctionner le moteur ? Est ce que je le branche seulement sur l'entrée d'essence au carburateur ?
Et que faire de la durite branchée sur le carbu 3?
Merci de vos réponses expertes
 Sujet du message: Re: reservoir non origine
MessagePosté: 14 Juil 2015, 19:45
Sur la mienne , j'ai branché la durite d'essence sur le réservoir et le carbu et bouché la durite de dépression .....et ça marche .
pri est la position direct comme sur une mobylette ou l'essence coule toujours
si sur ton réservoir tu as seulement position on ,reserve et off il faut connecter directement le tuyau qui va au carbu dessus et mettre un bouchon sur la pipe qui a le tuyau de dépression comme les autres carbu
par contre ne pas oublier de mettre sur off quand tu ne te sert pas de la moto
MessagePosté: 14 Juil 2015, 21:18
Merci BP de ta réponse qui m'est très utile. Je vais faire ça. Je pensais qu'il y avait peut être une raison "mecanique" inhérente à ce type de carbu. Mais je comprends mieux maintenant
Thanks
