Nous sommes le 21 Aoû 2026, 09:27
MessagePosté: 16 Jan 2016, 08:58
Hello,
Restom vend une peinture Epoxy - durcissement à froid..
http://restom.net/peintures-coloris-courants-et-speciaux/185-restomepoxy-eaf-2092-1224686428.html#/couleur-list
Le produit est destiné aux Aciers, Alus, Alliages et même Plastique (ABS)... avec un éventail très large de couleurs.
Quelqu'un l'a déjà testée ?
Permet-elle réellement d'obtenir une peinture uniforme, lissée ?
Quid de la facilité d'application ?
MessagePosté: 16 Jan 2016, 09:39
Peinture idéale pour les cadres ou pièces métalliques. Peut être utilisée au pinceau.
Une préparation des pièces par sablage et dégraissage est recommandée.
Pour le moment, je n'ai utilisé que le noir et il est bien brillant (appliqué au pistolet).
La peinture est plus résistante aux chocs qu'une PU mais n'est quand même pas aussi solide que par poudrage (+cuisson).
Seul "inconvénient" , il faut laisser durcir la peinture une semaine avant manipulation.
MessagePosté: 16 Jan 2016, 10:40
Merci pour ton retour, :sm28:
Je ne suis pas équipé pour peindre au pistolet :( , donc ce sera au pinceau..
Je connais un endroit où je dois pouvoir sabler les pièces, il faut juste que vérifie que ce soit bien du sablage et non du microbillage...
J'ai une fourche à rénover, et notamment les tés et fourreaux, je crois que je vais tenter avec ce produit..
MessagePosté: 16 Jan 2016, 12:56
salut,
en ce qui me concerne, je l ai testée au pinceau, niveau tenue et solidité c est pas mal mais niveau visuel ca va etre retour au sablage et pistolet la prochaine fois.
j ai vu sur le net, un site spécialisé dans la transfo de bécane, de la peinture époxy en bombe...
MessagePosté: 20 Jan 2016, 19:52
J'ai testé pour le cadre de ma XJ une peinture époxy en bombe :
_http://www.sprido-peinture.com/135-peinture-pour-cadre-et-chassis
Le résultat est très bien, même si je suis pas super doué en peinture.
Les photos dans : viewtopic.php?f=40&t=24191
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 190618.jpg
Je reprendrais de la peinture chez ce fournisseur au besoin.
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 20 Jan 2016, 19:57
Ah ouaip !! Il est top le résultat.. :sm3:
Dommage j'ai commandé entre-temps... :sm1:
Je prends note pour la prochaine fois, merci
MessagePosté: 22 Jan 2016, 22:01
J avoue que c est nikel. Je pense que je garde ce site sous le coude au cas ou.
