Nous sommes le 21 Aoû 2026, 11:06
MessagePosté: 20 Oct 2016, 16:36
Salut à tous,
En cherchant à acheter un joint de carter d'huile pour mon XJ 650 4K0 , je suis tombé sur l'annonce d'un gars qui vend un carter de XJ de 1988 (http://www.ebay.fr/itm/carter-dhuile-de ... xyOMdS6UfC )
Comme il ressemble comme 2 gouttes d'eau au carter d'huile du 650, je me demande si ce sont les même et si, donc, je peux commander un joint de XJ ? :?: :cry:
MessagePosté: 20 Oct 2016, 17:11
Beaucoup de pièces des "petits" XJ ressemblent à celles des "grosses", mais ce sont rarement les mêmes : réservoirs, selle, et carrosserie de 600 ressemblent à ceux du 900, mais seule la bulle est compatible...
Il faudrait regarder sur les parts-lists (bike-parts par exemple) pour comparer les références constructeur...
MessagePosté: 21 Oct 2016, 06:12
Après vérification, les joints semblent différents même si les carters se ressemblent extérieurement
MessagePosté: 21 Oct 2016, 21:01
Il doit être plus facile de trouver des équivalences entre 650 et 900 puisque le bloc du 650 a servi de base au 900.
Celui du 600 est assez différent, il ne doit pas y avoir beaucoup de pièce compatible. (le capteur de niveau d'huile peu être...)
