Nous sommes le 21 Aoû 2026, 03:25
MessagePosté: 06 Mar 2017, 22:27
Question aux nombreux experts du forum.
J"aimerais modifier le freinage de ma XJ900 58L de 1988.
A priori, d'après un pote, un montage étriers de Fazer, platines d’adaptation, maître-cylindre de Fazer et durites aviation devrait être faisable sans trop de travaux?
J'aurais besoin des 2 infos suivantes pour valider :
- Mesure de l’entraxe de fixation des étriers,
- Diamètre des disques d’origine
Quelqu’un aurait-il l'info ?
Merci d'avance pour votre participation :wink:
MessagePosté: 06 Mar 2017, 22:33
Je t'invite fortement à passer par la rubrique présentation... et faire quelques recherche dans le forum, le sujet à souvent été abordé tu devrais y trouver ce que tu recherche ;-)
MessagePosté: 06 Mar 2017, 22:36
Y a eu des tentatives mais je ne crois pas que ça a fini par être finalisé :wink:. Regarde dans les posts de Bougnat par exemple.
J'ai tenté (étriers de XJ6 il me semble de mémoire ou FZ6 ? J'ai un doute si ça existe) mais j'avais un souci de maître cylindre résolu depuis, du coup je n'arrivais pas à purger et je n'avais pas insisté pensant à un souci d'étrier ou de joints des durites et j'avais remis mes anciens (du coup maître cylindre ok -de l'air et de l'humidité après les pluies entrait subrepticement à cause de vis inadaptées- j'ai retrouvé un freinage convenable)..
La portée des étriers de FZ n'étant pas la même sur le disque il ne faut pas qu'il soit creusé (cas des miens) sinon la plaquette ne va pas appuyer correctement sur le disque.
Donc ça peut être mieux mais il faut l'ensemble neuf (plaquettes, disques).
MessagePosté: 06 Mar 2017, 22:41
Bonjour JeanGodefroy.
Il y a un sujet là-dessus, mais ou ?
Et si tu te présentais dans la rubrique qui va bien ?
Ah, Desmo et Yann m'ont fait le freinage :D
MessagePosté: 13 Mar 2017, 09:02
Le sujet freinage a été maintes fois échangé.
LA première chose c'est de changer de MC. un de FZ6 par exemple. Ca change un peu, en mieux, le freinage d'origine.
Je croyais que c'était ce que tu avais fait Yann
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 13 Mar 2017, 12:41
Non moi j'avais des étriers.
MessagePosté: 13 Mar 2017, 13:23
jeangodefroy33 ne s'est pas reconnecté au forum depuis sa question il y a une semaine...
MessagePosté: 02 Juil 2018, 14:56
Avé !
Je déterre un peu ce sujet mais après maintes recherches sur le forum, soit je suis passé à côté, soit je n'ai pas trouvé de quelle(s) année(s) doivent provenir les étriers et maître-cylindre de Fazer / FZ6 ?
Merci !
Kawasaki Z 650 B1 (1977)
Yamaha XTZ 750 Super Ténéré 3LD (1991)
Yamaha XJ 900 4BB (1991)
VéloSolex 2200 v2 (1962)
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 21:34
pour moi durite avia c est latgement suffisnt pour loquer la roue avant même a des vitesses inavouable sur circuit biensure :twisted: ,
MessagePosté: 05 Aoû 2018, 07:39
Durite avia plaquettes "tendres" une bonne purge de la mort et tout bloque
Il faut simplement appuyer la 900 est une moto d homme 8) 8)
MessagePosté: 05 Aoû 2018, 09:39
Oui, moi aussi j'ai bloqué l'avant :oops: ...
Mais c'est aussi une question de feeling, j'apprécie la progressivité "à l'ancienne" parce que je vient du trail "le vrai" (avec 25 cm de débattement à la fourche), mais d'autres préfèrent des freins plus mordants, avec une attaque plus vive.
Dans ce cas il faut aussi prévoir la remise à niveau de la fourche, plus forcément adaptée en ressorts comme en amorti.
MessagePosté: 05 Aoû 2018, 09:46
Il y a déjà ces sujets (mais la question a été évoquée aussi sur certaines transfos racer) :
viewtopic.php?f=182&t=24447
viewtopic.php?f=189&t=24775
MessagePosté: 06 Aoû 2018, 01:00
J'ai déjà 2 xj qui freinent vraiment bien, toutes en durit avia
Pour la dernière, durit avia et nettoyage des étriers avec nouveaux joints (je n'ai pas ouvert les demi-étriers)
Purge et la ça freine graaaaave
Alors je reste en origine
MessagePosté: 06 Aoû 2018, 07:54
je bloque aussi, et sans durites avia ! mais avec du liquide Restom au silicone .
