Nous sommes le 21 Aoû 2026, 03:26
 Sujet du message: Peinture jante
MessagePosté: 18 Mai 2020, 11:27
Bonjour ,
A votre avis , faut il peindre l intérieur de la jante . Je parle de l endroit qui fait contact avec le pneu (tubless ).
J ai un doute a cause d éventuelles fuites .
Merci .
 Sujet du message: Re: Peinture jante
MessagePosté: 18 Mai 2020, 12:34
Pour moi, non.
Mais ça dépends surtout du procédé de peinture.
MessagePosté: 18 Mai 2020, 13:48
Salut jubry.
Il me semble que les jantes de seca ne sont pas prévues pour des pneus tubeless, il n'y a pas les gorges pour bloquer les talons du pneu.
Gbu
Spitfire MK4
MessagePosté: 18 Mai 2020, 18:32
Alors pour info la peinture utilisée est une polyuréthane bi composant .
Sur mon seca , j ai bien des tubless, des "avon".
Je vais essayer de trouves ça sur la RT mais en anglais .....
MessagePosté: 18 Mai 2020, 21:36
Oui, je n'avais pas percuté.
Sur un 650 ou un Seca, tu peux monter des pneus tubeless... mais avec une chambre.
MessagePosté: 19 Mai 2020, 20:10
Tu es sûr, les miens étaient montés sans chambre .
MessagePosté: 19 Mai 2020, 20:44
Salut Jubry
Moi oui j'en suis sur. Le profil du voile des jantes de seca est prévu pour les pneus tube type (avec chambre). Sur ce type de jante le montage de tubeless est autorisé avec chambre à air. Maintenant si tu veux rester en tubeless tu es seul maitre a bord mais le risque de dejanter ou que le pneu glisse sur la jante est bien present.
Gbu
Spitfire MK4
MessagePosté: 19 Mai 2020, 21:15
Ah oui, sur les 650 xj et 750 seca, chambre à air obligatoire ... et je crois aussi sur les 400 xj et 550 xj .
Indifféremment dans un pneu tubeless ou non .
MessagePosté: 20 Mai 2020, 12:35
Bonjour ,
Je me posais la question des tubless car sur mon seca , les pneus étaient montés sans chambre à air .
Je les ai demonter pour repeindre les jantes et de toute façons, ils partent à la benne (plus de 15 ans ...).
Je vous crois sur parole quand vous me dites que les jantes ne sont pas prévues pour ce type de pneus .
Je monterais donc des chambres à air pour être tranquille.
Merci .
