Nous sommes le 21 Aoû 2026, 04:31
MessagePosté: 04 Juin 2020, 21:27
Bonjour à tous,
voila 4 ans que j ai fais l l'acquisition d'un xj900 pour en faire un café racer
je trouve que une bonne moto avec un beau moteur
démonté complètement au début de mon achat et malheureusement laissé dans un coin du garage ( plus l'envi ou plus le temps ? )
et pendant le confirment j'ai retrouver l envie et surtout l'envie de roulé avec
tous est peint et remonté ou presque
kit carbu neuf
etc etc
mon problème est :
elle veut démarrer ucp.php?i=pm&mode=compose#
elle tousse
mais je n ai que 2 tubes échappement chaud
après versification des bougies j'ai bien de l'allumage
je pence que je dois insisté sur le démarrage au bout de 4 ans quand même ????
merci de vos reponsesssssss
MessagePosté: 04 Juin 2020, 21:37
avec une photo c'est mieux
désolé 1 message
MessagePosté: 05 Juin 2020, 06:36
Et passer par la case présentation, c'est possible ? Ca devient agaçant ce manque de politesse minimum (c'est mon avis).
Quels tubes sont chauds (ou froid) ? Si 1 et 4 (ou 2 et 3), sûrement problème de bobine, attends d'autres avis. ;-)
Une bougie peut donner des étincelles mais être morte (vécu).
MessagePosté: 05 Juin 2020, 07:49
bonjour Alain
désolé pour la présentation
bingo tube 1 et 4 chaud
et j ai bien des étincelles sur les 4 bougies
j ai mais inversé les connections e bobines et la rien du tout
elle veut elle pète énormément ( et des gros pétards il faut dire que pour l'instant je n ai mis que les tubes )
MessagePosté: 05 Juin 2020, 08:07
Ket a écrit:
bonjour Alain
Donc, à priori la bobine "2 - 3" ne donne plus rien. Tu as inversé les bobines ou inversé les connexions (entrées, sorties, les 2) ?
MessagePosté: 05 Juin 2020, 08:42
inverse que les connections et la rien du tout
MessagePosté: 05 Juin 2020, 08:55
Ah ben oui, il faut que tu inverses tout ! Les connections des evec les deux petits fils et aussi les anti parasites, sinon tu inverses ton allumage.
MessagePosté: 05 Juin 2020, 09:44
re
je viens de tout inversé bobines et antiparasite
tu me dis aussi
avec les deux petits fils alors que j en ai 1 qui va a la masse sur les bobines ou alors tu me parles des 2 cosses connections bobine
je suis un peu perdu
quand je suis sur la becane en partent de la gauche tube 2 et 4 chaud
MessagePosté: 05 Juin 2020, 12:23
re re bjr
ça y est la bête rugie
ce n’était qu'un problème d'antiparasite 1/4 2/3 et non 1/2 3/4 désolé pour mes questions mais le démontage date de il y a 4 ans
mémoire mémoire ou es tu
bon d'accord elle a besoin de starter et ne tient pas le ralenti mais bon
MessagePosté: 05 Juin 2020, 13:52
cool :)
MessagePosté: 05 Juin 2020, 15:42
:super:
