Nous sommes le 21 Aoû 2026, 03:25
 Sujet du message: Problème électrique
MessagePosté: 04 Sep 2021, 08:03
Salut à tous
Depuis peu j'ai un problème sur ma xj 900 que je suis en train de restaurer
La moto fonctionnait normalement j'ai fait 500 kms avec et après 2 semaines à l'arrêt je voulais sortir un peu mamie et la plus rien quand je met le contact et que je veux démarrer le démarreur ne se lance pas et le voyant rouge de l'huile s'allume j'ai déjà testé un autre relais de démarreur et contrôlé les fusibles mais la je sèche je n'y connais pas grand chose en électricité
Si quelqu'un a déjà eu le même soucis je suis preneur merci d'avance
 Sujet du message: Re: Problème électrique
MessagePosté: 04 Sep 2021, 08:46
La batterie est Ok ?
MessagePosté: 04 Sep 2021, 10:49
Mauvais contact sécurité béquille latérale ?
MessagePosté: 04 Sep 2021, 11:36
Oui batterie OK
MessagePosté: 04 Sep 2021, 12:49
J'ai shunter le capteur de la béquille c'est toujours pareil et je viens de m'apercevoir que quand je met le contact le voyant vert du neutre ne s'allume plus
MessagePosté: 04 Sep 2021, 13:02
En débrayant, ça démarre ?
MessagePosté: 04 Sep 2021, 14:01
Non plus je ne sais plus quoi faire
MessagePosté: 04 Sep 2021, 15:34
Que le voyant rouge de l'huile s'allume, c'est normal. Au moins, tu sais qu'il fonctionne "au cas où...".
Le coupe-circuit au commodo n'est pas sur "OFF" par hasard ?
MessagePosté: 04 Sep 2021, 17:56
ça vaut le coup d'aller voir dans le neiman
MessagePosté: 04 Sep 2021, 19:46
Non quand je le met en marche j'entends un petit clac de relais
MessagePosté: 04 Sep 2021, 19:47
OK j'en ai un autre je vais essayer ça
MessagePosté: 04 Sep 2021, 20:10
Le relais de puissance du démarreur fonctionne. ?
viewtopic.php?f=180&t=23939
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 05 Sep 2021, 11:30
Ca ressemble a un bug du comtact sur le levier d- embrayage....Shunte le avec un trombone pour voir... :aille:
MessagePosté: 05 Sep 2021, 13:37
Merci j'ai shunter le capteur d'embrayage le démarreur se lance à nouveau avec le bouton start mais je n'ai toujours pas le voyant vert du neutre et les problèmes s'accumulent elle ne tourne plus que sur 2 cylindres le 1 et le 4 et le 2 et 3 restent froid je pense à la bobine
MessagePosté: 05 Sep 2021, 15:21
Entre le cadre et le moteur, vers la béquille latérale, il y des fils (temoin de point mort entr'autres).
Essaye de verifier leur état. Les gaines s'usent et il y a parfois des soucis à cet endroit .
