Nous sommes le 21 Aoû 2026, 03:26
MessagePosté: 01 Jan 2023, 11:25
Bonjour a toutes et tous.
Pour commencer ,je ne suis pas habitué a ce forum :D donc si ce post n'est pas a sa place ,je pense que le modo me pardonnera :hurt1: :D
Comme indiqué dans le titre, je démarre une restauration complète de cette 900 que je ne connais pas du tout.
Je suis en ce moment sur la rampe carburateur, et j'ai commandé le kit joint, pointeau....enfin la petite pochette et j'ai un petit joint qui me reste, j'ai cherché sur le forum...pas trouvé la réponse.
2eme question :wink: la 900 est entièrement démontée .et j'ai été surpris de trouver ceci sur mes plaquettes arrière c'est normal? quelqu'un peut m'expliquer ces genre de cales?
*xj 900 f 1989 en rénovation complète
*Kawasaki GTR 1400 noire 2007
"Si grand que tu sois,si riche,si important..............n'oublie pas que c'est le Paysan qui te nourri
bon,je suis a la retraite ,mais c'est toujours d'actualité
MessagePosté: 01 Jan 2023, 14:20
Pour le joint, je ne sais plus, il faudrait fouiller la RTM ou divers éclatés.
Si c'est des kits adaptables, il se peut que ce joint ne te serve à rien.
Pour les plaquettes de freins, je penserai à des trucs antibruits.
J'ai mis de la graisse cuivre au dos des plaquettes pour palier à ce problème.
MessagePosté: 02 Jan 2023, 10:10
Merci Alain.
Je n'ai pas la RTM malheureusement , je vais regarder sur les éclatés
MessagePosté: 02 Jan 2023, 10:43
Les plaques métalliques sont des anti-bruits / vibrations / grincements... :wink:
MessagePosté: 02 Jan 2023, 12:26
Merci pour l'info ;-)
MessagePosté: 02 Jan 2023, 18:49
j'ai un problème ,quand je vais sur "Mécanique en image " ensuite "reglage niveaux carbus" et ensuite quand je clique sur" viewtopic.php?f=5&t=7891" je me retrouve sur celle ci.
ensuite clic sur xj900 58 L
Et après je me retrouve sur Amazone ??? Je ne comprends pas :think: :think:
MessagePosté: 02 Jan 2023, 19:23
Un mauvais lien, ça doit dater du non renouvellement du site il y a des années par l'hébergeur, du coup j'avais pris 900-xj.com à la place.
Insère un tiret ça pourrait fonctionner.
MessagePosté: 02 Jan 2023, 19:26
Ca ?
http://900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=7891
Voilà, c'était ça, j'en ai profité pour éditer le post d'Askell avec le lien, il doit y en avoir d'autres à traîner à droite à gauche avec 900xj.com au lien de 900-xj.com.
J'avais tenté de modifier automatiquement par rechercher / remplacer, à l'époque mais certains ont du passer en maille.
MessagePosté: 02 Jan 2023, 19:54
Merci Yann :sm21:
MessagePosté: 02 Jan 2023, 20:07
Le joint ressemble à celui des vis de richesse... mais il semble aussi un peu gros. De mémoire j'avais eu la meme situation sur un kit il y a un bail
Si tu veux une RMT j'en ai une dispo.
MessagePosté: 03 Jan 2023, 17:23
sur l'éclaté Yamaha il mette un joint torique sur les vis de vidange carbu .Moi je n'en ai pas ,et en plus il n'y vas pas....... bon pas grave :D
je vais faire les niveaux de cuve demain, et vous me confirmez qu'il faut bien que je mette les 2 durites de mise a l'air ...enfin je pense.
pour la RMT je veux bien Oyien si cela ne te dérange pas
MessagePosté: 03 Jan 2023, 18:21
Pourrais-tu nous donner la référence de ta pochette kit carburateur et où tu l'as acheté, STP ?
C'est juste pour vérifier que ton kit ne vas pas aussi pour une autre bécane, d'où le joint en "trop"...
MessagePosté: 03 Jan 2023, 18:54
bonsoir Alain.
voici la référence : #900/XJ/31A/58L/4BB/REFECTIONS
MessagePosté: 03 Jan 2023, 19:43
frmarco a écrit:
bonsoir Alain.
https://jeanotmoto.fr/meca-pieces-moteu ... teurs.html ?
J'ai jeté un oeil sur la RMT, Haynes et autres éclatés, je pense aussi au joint de vis de vidange de cuve, bizarre.
Pour les durites, de tête : 4 durites de trop pleins, 2 durites de mise à l'air libre et 1 durite d'arrivée d'essence.
MessagePosté: 04 Jan 2023, 09:38
Tu en es sur ? je pense que c'est le contraire non? 2 en trop plein et 4 en mise a l'air libre.
y as t-il un moyen d'avoir la RMT Haynes en français(PDF),a ce que j'ai lu, c'est la meilleure .je n'ai aucune doc :nono:
