Nous sommes le 30 Oct 2026, 11:17
 Sujet du message: boite à fumée
MessagePosté: 02 Mai 2012, 10:30
Salut à tous,
Heureux possesseur d'une 58l de 88 je viens de voir que ma boite à fumée était HS.D'après ce que j'ai vu sur le forum, c'est quasiment introuvable.
(Ceci dit on est pas à l'abri d'un coup de chance donc si qqun à ça je suis preneur)
J'envisage donc de monter de l'adaptable et j'ai trouvé ceci:
Mais visiblement il n'y a pas de patte de fixation comme sur celle d'origine et j' ai peur que la ligne manque de rigidité et donc qu'elle vibre.
Je suis preneur de vos avis...
Cordialement,
Philippe
 Sujet du message: Re: boite à fumée
MessagePosté: 02 Mai 2012, 12:49
c'est ce que je viens de mettre et ça tiens bien, pas de problèmes de vivration :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2012, 13:03
Salut ,moi personnellement je preparerer une patte , voire recuperer sur l'ancienne , que je ferais souder ( au semi automatique ( fil et gaz ) ) ,je ne pense pas que les tubes suffisent pour maintenir l'ensemble . :)
MessagePosté: 02 Mai 2012, 13:19
perso sur le 650 c'est comme le 900 , une boite à fumer avec patte , quand j'ai mis sur "rose " la ligne complète jama la boite n'avait pas de pattte et bien cela n'a jammais bouger , perso je pense que avec la rigidité des tubes de sorties + les fixations des pots , la fixation de la boite ne sert à rien , surtout que la c'est plus "light" qu'une boite à fumer d'origine
MessagePosté: 02 Mai 2012, 14:11
Je suis du même avis que BP et phnol.
J'ai une ligne JAMA inox depuis des années (boite à fumée + silencieux) sans ce trou de fixation au centre de la boite à fumée, et aucun soucis de tenue ou de vibration. Tout se tient correctement entre la rigidité des tubes d'échappement et les fixations des silencieux.
MessagePosté: 03 Mai 2012, 16:51
J'ai egalement changé la ligne complête par un jama et pas de problème malgrés l'absence de support central.
Seul hic en ce qui me concerne, une soudure non terminé à la jonction des 2 partie (côté extérieur droit) que je n'ai pas vu au montage! Je viens de boucher le trou par un kit de refection echappement ( pâte durcissante). A par ça, pas de problème!
MessagePosté: 03 Mai 2012, 19:00
Sur la 600, pas de pattes non plus, et la ligne tiens correctement, d'ailleurs s'il y avait eu des problèmes, je pense que YAM aurait modifié par la suite. :wink:
MessagePosté: 03 Mai 2012, 20:23
Ca ne vibre pas . Seul défaut, ça bleuit ...
MessagePosté: 03 Mai 2012, 21:53
Oui çà bleuit pour les chromés et çà jaunit pour l'inox :? .
Ne pas utiliser les produits pour enlever le bleu, çà bouffe le chrome.
Pour avoir des chromes "nickel", c'est la ligne d'origine qui est la meilleure mais c'est la plus chère.
C'est quand même bien l'inox après tout :wink: .
MessagePosté: 04 Mai 2012, 09:20
C'est surtout introuvable :?
Mais si tu as une adresse je suis preneur!
Philippe
MessagePosté: 08 Mai 2012, 09:27
salut à tous,
Je reviens vers vous avec des photos de ma boite à fumée.
Pensez-vous qu'il soit possible de ressouder des tubes en bon état (raccord silencieux) sur cette boite.
Si oui auriez-vous un adresse à m'indiquer ?
Merci d'avance
Philippe
MessagePosté: 08 Mai 2012, 09:55
Tout est possible, trouves un chaudronnier par chez toi, il te fait çà sans problèmes ! :D
MessagePosté: 08 Mai 2012, 10:00
Localisation: Mérignac,Bassin d'Arcachon, Sauveterre de Guyenne, GIRONDE (33) en général ...
C'est assez bizarre la différence qu'il y a en une boite à fumées d'un 900 31A de 84 et d'une 58L de 88
(et même sur un 750 41Y de 83 , c'est la même que sur le 31A) alors pourquoi ce changement de boite à fumées ??
Photo de la boite à fumées 31A
PS: Pour info, je possède encore la boite à fumées du 750 41Y, :wink:
Appel de phare à toutes et tous et bonne route
Tu cherche des pièces de 900 Type 31A ou 750 Type 41Y ? Contacte moi, je ferais peut être ton bonheur
Propriétaire d'un Virago 1100 de 1992..
MessagePosté: 08 Mai 2012, 10:18
Mon side (une des premières 58 L de 1985) a eu deux moteurs et les trois types de boîte à fumée dans les plus de 200 000 km de son existence .Les deux montées d'origine par Yamaha et l'adaptable sans patte de fixation .
Le premier modèle était plus complexe (31 A et premières 58 L) , le deuxième modèle plus léger (autres 58 L et 4BB) et l'adaptable encore plus léger.
Toutes vont bien, les adaptables se montent parfois sans joints .
J'ai une de ces adaptables au fond du garage , je la garde . Elle a bleui (tube simple paroi chromé) mais elle allait très bien . Je l'ai mise de côté car j'ai trouvé il y a quelques années déjà une d'origine deuxième génération comme neuve .
Sur les boîtes d'origine, de temps en temps un petit coup de Rustol en bombe et de peinture noire haute température (même à l'arrache sans démontage) ne font pas de mal . :wink:
MessagePosté: 02 Oct 2012, 23:11
cela m’intéresse ! je suis preneur!!
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
