Nous sommes le 30 Oct 2026, 08:59
MessagePosté: 27 Aoû 2012, 08:50
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe, j'ai placé sur Kathryn les deux silencieux de la GoldSilver 500 d'origine (Juste parce que cela me plaît car mes silencieux tiennent encore).
Cela n'a pas dérangé la carburation, le ralenti n'a pas changé, le bruit du moteur n'a pas changé, le ronflement est quasi semblable celui des silencieux d'origine et enfin la moto monte dans les tours sans difficulté.
A l’œil j'ai vu que les silencieux ne sont pas trop encombrés de l'intérieur par des chicanes, c'est plus ou moins direct.
L'adaptation n'a pas été compliquée et ma boîte à fumée et les collecteurs sont d'origine.
Ma question est de savoir, au delà des ses constats empiriques, est qu'il a techniquement compatibilité entre des pots de 500 et ceux d'un 900. Et particulièrement pour ceux qui connaissent la goldsilver 500, quels sont vos avis sur la question?
NB. Les silencieux de la goldsilver sont de la même longueur que ceux d’origine de la XJ 900 soit environ 65cm
La sortie est de 21 mm environ alors que pour la XJ d'origine est environ 25mm sauf erreur.
Salutations du Bénin.
Vive les motards!
Vive la Yamaha!
Et que vive la XJ900!
Fraternité-Motard.
MessagePosté: 27 Aoû 2012, 09:26
Y a pô de photo :wink:.
MessagePosté: 27 Aoû 2012, 22:53
Ok
Je vais relire le mode opératoire de l'adjonction de photo.
Vive les motards!
Vive la Yamaha!
Fraternité-Motard.
MessagePosté: 03 Sep 2012, 16:35
De mes faibles connaissances en pot 4T, le point essentiel est que la sortie soit à peu près de la même taille, pour une histoire d'écoulement des gaz (et ne pas refaire la carburation, tout ça...)
Sur mon RX GG, j'ai remis un Devil en place du Nikko Racing "vide" et je n'ai rien touché en carburation, elle ne hoquète plus (ne fait plus un bruit d'enfer, ce qui est l'essentiel pour moi... Malgré le nom du pot)... Je pense donc que les réglages étaient resté ceux pour l'ancien Devil, pourtant légèrement plus court... Ce qui m'étonne d'aillerus...
GoldSilver, c'est un Silverwing, le mini Goldwing avec un moteur de CX ?
MessagePosté: 06 Sep 2012, 14:47
Merci pour l'info
Voici des liens vers le modèle.
Observes-les ici. http://www.pieces-moto-kristen.fr/echap ... c8875.html.
C'est celle sur la moto même.
Ou exactement ceci: http://s374.photobucket.com/albums/oo18 ... =ascending
Vive les motards!
Vive la Yamaha!
Fraternité-Motard.
