Nous sommes le 30 Oct 2026, 16:26
 Sujet du message: COLLECTEURS INCANDESECNTS
MessagePosté: 26 Sep 2012, 06:06
Bonjour à tous,
J'ai enfin pu démarrer ma nouvelle 4BB.
Pour synchroniser le carburateur, j'ai fait le constat que les collecteurs 2 et 3 sont rouges incandescents.
Il y a t-il une explication à cela?
Salutations du Bénin.
Vive les motards!
Vive la Yamaha!
Et que vive la XJ900!
Fraternité-Motard.
 Sujet du message: Re: COLLECTEURS INCANDESECNTS
MessagePosté: 26 Sep 2012, 08:35
rouges incandescents ... :shock: :shock:
Carburation très pauvre sur les carbus 2 et 3 ?
Soupapes d'échappement qui ne ferment pas assez (bridées ou grillées....)
En tout cas....STOP !
MessagePosté: 26 Sep 2012, 11:34
Allumeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer le feux !
Arrête tout, ou tu vas finir sur un barbecue...
MessagePosté: 26 Sep 2012, 12:31
Merci à tous.
Oui éteint mais la suite?
Dévisser toutes les vise de richesse et reprendre?
Cela peut-il être dû à l'étanchéité du moteur?
Vive les motards!
Vive la Yamaha!
Fraternité-Motard.
MessagePosté: 26 Sep 2012, 14:20
XJBENIN a écrit:
Merci à tous.
Dévisser toutes les vis de richesse
Revisser plutôt. Tu mets tout à deux tours pour commencer et tu peaufines. :wink:
MessagePosté: 26 Sep 2012, 18:40
Ne pas visser trop fort surtout sinon ça les abîme il me semble.
Juste visser gentiment au contact.
MessagePosté: 26 Sep 2012, 19:45
Euh oui, mais surtout redévisser de deux tours par la suite ;)
A mon avis c'est plus sérieux qu'un simple réglage carbus, à ce point, simplement sur l'établit. On dirait bien que l'essence brûle encore dans le collecteur. A ta place, avant de redémarrer, j'ouvrirais le cache arbres pour voir un peu si les soupapes bougent bien et je ferais un contrôle des jeux...
MessagePosté: 26 Sep 2012, 20:42
OK
la proposition de oyien me paraît plus juste,et comme je n'est pas d'urgence à démarrer le moteur, je vais tout revoir.
Vive les motards!
Vive la Yamaha!
Fraternité-Motard.
MessagePosté: 26 Sep 2012, 20:55
XJBENIN a écrit:
OK
C'est Yannick qu'a commencé !! ;)
MessagePosté: 26 Sep 2012, 23:08
À tout hasard, vérifie si tu as de l'allumage correct sur les cylindres 1 et 4 (même circuit d'allumage pour ces deux-là... )
