Nous sommes le 30 Oct 2026, 14:29
MessagePosté: 13 Oct 2016, 18:20
Petit PB de compatibilité d'échappement
Pour mettre sur ma XJ900 31A , j'ai acheté des pots d'une xj58L équipés de coudes ,de la boite à fumée (à priori d'origine) et de pots adaptables Marving
le tout se monte sur la 31A avec la restriction que le tampon sur le pot gauche n'est pas bien placé, donc la béquille centrale tape dans le pot
j'ai aussi acheté des silencieux Jama Inox d'occasion d'une 58L, la, plusieurs pb, la béquille touche toujours le pot, le pot ne s'insère pas complètement d'ou l'obligation de la fixer sur le repose pied arrière au lieu de sa fixation habituelle
d'ou ma question les silencieux adaptables sont t'ils compatibles avec la boite à fumée d'origine?
ou le problème vient t'il de la compatibilité 31A 58L?
Claude
Yamaha 900 XJ 31A 1983 + 58L de 1990 / Honda 750 Africa twin RD07 1997 / Voxan 1000 Scrambler 2004
MessagePosté: 13 Oct 2016, 20:11
Bonsoir Claude.
Sur ma 4BB, les pot Marving sont également pris sur les fixations repose-pieds.
Mais ne connaissant pas l'historique de ma moto, rien ne dit que la ligne soit d'origine...
MessagePosté: 13 Oct 2016, 20:26
Il y a eu déjà un post là dessus .
La boîte à fumées d'origine n'a pas la même longueur que la Marving mais tout est adaptable même s'il faut fixer le pot au niveau du repose pied dans le cas boîte à fumées d'origine et pots Marving .
Sur ma 58 L, depuis 1985, j'ai eu toutes les configurations possibles : les deux modèles de boîtes à fumées d'origine, la boîte à fumées Marving et plusieurs modèles de pots adaptables .
Trouvé
viewtopic.php?f=200&t=16674&hilit=pots+adaptables
