Nous sommes le 30 Oct 2026, 08:59
 Sujet du message: goujon cassé
MessagePosté: 27 Juin 2018, 14:21
Bonjour , j'ai les deux goujons exterieurs cassés avec un peu de filetage en reste pourtant de wd 40 a coulé a flot, et le moteur avait tourné un poil
tout sa pour changé le filtre à huile :evil: :evil:
a par chez yam ou peu ton en trouvé,
je vais essayé de les sortir en utilisant un decapeur thermique pour chauffé avec ecrou et contre ecrou
 Sujet du message: Re: goujon cassé
MessagePosté: 27 Juin 2018, 21:46
bon le décapeur thermique a lâché se servir d'un lampe à souder pour chauffé le goujon moteur dans le cadre et le reservoir dessus meme enlevé (NADA) .
Du coup je suis allez faire un tour dans ma cabane et la sur quoi que je tombe ,un câble vélo :idea: :idea:
je prends la caisse à savon direction le magasin vert avec un grand M et je cherche et trouve des sert câble inox et des petit ressort de 3cm de longueur résistance 9 kilos diam 7mm.
le truc pour pouvoir rouler jusqu'au prochain remplacement du maudit filtre. attaché le collier cote ext(goujon cassé) avec le câble vélo et les sert câble le tendre au mieux court et le serrage de l'autre goujon plaquera le tube sur un joint neuf les autres on aussi des joints neufs .
il y a le passage sur le haut du cylindre entre les ailettes.
Sinon je relie les deux colliers ensemble en passant derriere les cylindres sous les carbus avec pour guide les ailettes( c'est l'avantage du refroidissement par air avec une boite a eau pas sur que cela soit realisable . je vous posterai les photos
A+ :sm2:
MessagePosté: 27 Juin 2018, 22:15
Bon ben je vais continuer à prendre 5 min à sortir ce :sm20: de carter de filtre... et autant à le remettre.
Tu nous fait un montage "racing" alors ? Bonne bricole et on est client de tes photos #letutoqueyannattend
MessagePosté: 27 Juin 2018, 22:59
avec le 4/1 pas d"autres solutions que la dépose
MessagePosté: 29 Juin 2018, 21:22
bonjour , j'ai fait le bricolage pour rouler cette été
cela n'est pas dans les règles de l'art, mais sa tien .
le coté droit est plu propre que le gauche .mais la boudeuse à une jolie robe violette
je vous est mis les photos
a+ :sm36:
MessagePosté: 29 Juin 2018, 22:10
Cool pour toi, en attendant mieux.
Bon, pour les photos... Ce soir c'est dodo :sm5: , demain c'est manif :evil: J'essaie de prendre le temps Dimanche de faire un tuto.
MessagePosté: 05 Juil 2018, 20:41
A y ést ahouha
le tuto est là viewtopic.php?f=10&t=26967
